Stjernen ! Startet 30.Desember.2015 Link til dette innlegget Startet 30.Desember.2015 (redigert) Har en akkumulator tank som har stått i båten de siste 4-5 åra jeg har hatt den. Men jeg har aldri gjort noe med den,regnet med den levde sitt eget liv. Jeg merker jo også att jeg kan tappe ca 1/2-1 liter før pumpa starter og går noen få sek. Burde den levere mer ? Er en rød tapp på toppen med umbrako spor i,hva er denne til ? Er det noe jeg burde gjøre her ? Noe som skal byttes el lign,noen rutiner ? Hvor mye vann skal jeg kunne tappe før pumpa slår inn ? Ser jo att prisen er 185kr,så skal kansje ikke vente for mye av den. Aldri hørt om att jeg må fylle lade luft etc ! Litt usikker på hvordan disse virker igrunn. Max 5 bar står det på akkuen. Legger ved ett par bilder av pumpe og akkumulatortank ! Takk Redigert 30.Desember.2015 av Hmm ! (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Dinamo Svart 30.Desember.2015 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2015 No er det ikkje sagt noko om kor stor tanken er, men om du kan tappa oppunder halvparten av tankvolumet før pumpa starter, er det bra. Hvis du kan tappa mykje mindre enn halve tankvolumet, so er der nok for lite luft i den. Magne Sitér dette innlegget Link to post
navid Svart 30.Desember.2015 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2015 ...Er en rød tapp på toppen med umbrako spor i,hva er denne til ?.... Har du et bilde som viser denne røde tappen på toppen av akkumulatoren? Sitér dette innlegget Link to post
Stjernen ! Svart 30.Desember.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2015 Litt dårlig vinkel men ! Er det her det skal fylles på vann ? Løsner bare inn og ut på pumpen og tømmer systemet for vann før vinteren. Ikke tenkt på om det noe jeg burde gjøre med akkumulator tanken. Vil det ligge vann i denne som fryser ?Må den tappes ?Isåfall hvordan ? Hullet i den røde toppen har umbrako spor. Sitér dette innlegget Link to post
navid Svart 30.Desember.2015 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2015 Får du skrudd av den røde toppen? Trolig har du en ventil for påfylling av luft under den røde toppen. Sitér dette innlegget Link to post
Stjernen ! Svart 30.Desember.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2015 Det ser ut som den er til og skru av ja,siden det er umbrako spor.men aldri prøvd. Så jeg skal fylle på ett vist antall bar med luft her ikke vann ? Hvor høyt skal lufttrykket være ca ? På tanken står det max 5 bar. Sitér dette innlegget Link to post
navid Svart 30.Desember.2015 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2015 (redigert) Du får først sjekke om du har en ventil for påfylling av luft under denne plast-capen. Ser ut for meg at den er av plast? Steng av vannpumpen og drenere vanntrykket med å åpne en vannkran til det slutter å renne vann før du prøver å ta av denne røde capen. Redigert 30.Desember.2015 av navid (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Stjernen ! Svart 30.Desember.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2015 Som du ser på øverste bilde så har jeg løsnet utt og inn på pumpen så det er vannfritt og trykkløst nå. Bare ikke jeg mister alt trykket når jeg åpner,hvis det er ett eget kammer i tanken.Burde være en enveisventil i såfall. Skal prøve og skru den opp i morgen og se hva som skjer,og komme med nye bilder på hvordan det ser ut. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 30.Desember.2015 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2015 Alt det der greiene med litt vann etc. hadde jeg tatt med knusende ro. Når systemet er nede, koble av den ene slangen i bunn av akkumulatoren. Løsne den røde skruen. Da slippes det inn luft og du drenerer akkumulatortanken. Stram til den røde skruen. Sett slangen i bunnen tilbake på plass. Start vannpumpen, åpne vannkranene slik at du lufter systemet. Ferdig til bruk. Merk at når pumpetrykket kommer, så stiger det naturligvis en vannsøyle opp i akkumulatortanken. Det er ikke mer greier enn det. Skriver en som har jobbet et par årtier med saker som er avhengig av akkumulatorer. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 31.Desember.2015 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2015 (redigert) Den prislappen med kr 185 på er vel gammel Men koster €20 idag så ingen stor forskjell http://www.keller-pumpen-shop.de/Akkumulatortank+mit+T-Stueck.htm Pumpa gir forøvrig max ca 3 bar så tanken er jo dimensjonert for det. Denne koster litt mer men har membran og 1,4 bar forhåndstrykk så den gir mere vanntrykk før pumpa må starte https://www.maritim.no/shurflo-trykkvannstank-nylon#.VoSRiMQXY4g Her en lignende tråd om emnet med samme tank https://baatplassen.no/i/topic/60817-hvilke-fordeler-er-det-å-bruke-akkumulatortank-i-trykkvannsystemet/ Redigert 31.Desember.2015 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Stjernen ! Svart 31.Desember.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2015 Takk for alle svar ! Det er bare en tom plast flaske med ett T stykke på ! Skrudde av den den røde toppen og på den satt det en o ring. Den var så og si tom for vann,blåste i slangen og lufta gikk rett gjennom. Så kunne igrunn bare brukt en 1,5l flaske med ett T stykke på. Regner med att jeg ikke skal fylle på vann likevel da,og att dette styrer seg selv ? Her er korken av,og man ser rett gjennom,ned til det blå T stykke i bunn. En liten annen ting. Ser på bilde att jeg har en syrefast ventil som er koblet på en messing gjennomføring."vanntilførsel til toalett" Burde jeg bytte til messing ventil også ? Takk for all hjelp. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 31.Desember.2015 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2015 Det styrer seg selv Hvis ventilen er myk og fin i bevegelsene, så er den trolig OK. Men det forteller ikke noe om tilstanden på skroggjennomføringen.. Sitér dette innlegget Link to post
Stjernen ! Svart 31.Desember.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2015 Alle gjennomføringer -1 er byttet for 4 år siden,så regner med att tillstanden er grei. Men var redd ventilen ville spise opp gjennomføringen. Men vil ikke ventilen holde bra,trodde det var gjennomføringen av messing som ville tære? Hvorfor skal ventilen i rustfritt bli dårlig ? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 31.Desember.2015 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2015 Rustfritt er ikke bestandig rustfritt. Sitér dette innlegget Link to post
Stjernen ! Svart 1.Januar.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Januar.2016 Skjønte ikke helt det siste der. Hvorfor er ikke rustfritt egentlig rustfritt ? Hørtes rart ut men. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 1.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 1.Januar.2016 Fordi ikke alle rustfrie legeringer er like. Og fordi ikke alle materialer som stål/metaller er like. Derfor. Dessuten spiller temperatur inn. Konsentrasjon av elementer i væsker/medier spiller inn. Strømningshastighet spiller inn. Og en del andre elementer. Noen metaller 'liker' ikke hverandre. Det er noe som heter 'spenningsrekke', søk opp ordet på baatplassen og du vil bli opplyst :-) Eller 'galvanisk tæring', 'korrosjon' osv. Det er skrevet så mye om den slags her at du vil kunne (nesten) ta en batchelor om du lærer alt. Sitér dette innlegget Link to post
Stjernen ! Svart 1.Januar.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Januar.2016 En rustfri legering vil være mere edelt enn messing legeringer trodde jeg da. Det bli forskjellig spenningspotensial og det vil tære på messingen trodde jeg. Da det alltid vil være det minst edle metallet. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 1.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 1.Januar.2016 Les det du spør om, og les det jeg svarer i #12. Tenker du da har svaret på det du spør om i innlegget over. Ventilen betegner du som syrefast? Og det jeg svarer er vel at tilstanden på ventilen ikke sier noe om tilstanden på gjennomføringen? Da tror jeg vi har det. Sitér dette innlegget Link to post
Stjernen ! Svart 1.Januar.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Januar.2016 Da er vi enige ! alle sammen ! Sitér dette innlegget Link to post
