Hvilke fordeler er det å bruke akkumulatortank i trykkvannsystemet
Brumm
Rota litt rundt i sjøbua i dag og i en skuff fant jeg en akkumulatortank for trykkvann. Jeg kjøpte denne for mange år siden og synes å huske at den skulle gjøre trykkvannspumpa mindre nervøs.
Betyr dette at når man tapper vann i båten vil pumpa slå inn skjeldnere enn uten denne tanken?
Hvis den forbedrer et eller annet i trykvannsystemet ombord monterer jeg den gjerne. F eks ville jeg sette pris på å høre pumpemotorens during litt mindre enn jeg gjør nå.
Men hva gjør egentlig en akkumulatortank?
Og i så fall: på hviken side av pumpa skal den stå?
Akkumulatortanken skal stå rett etter pumpa før første forbruker. Virkemåten til denne er at det inne i akkutanken er en belg som pumpes opp med trykk rett under makstrykket til pumpa. Når pumpa startes fylles akkutanken med vann og belgen komprimeres inne i akkutanken, når denne er helt komprimert og pumpa har oppnådd makstrykk stopper pumpa. Da har belgen lyst til å utvide seg og presser vannet ut av akkutanken til min trykk på pumpa og den starter igjen. Fordelen med dette er at pumpa går lenger for hver gang, mindre start og stopp. Eg har en 40 liters akkutank, disse småtankene har en funksjon, men skal det virkelig hjelpe bør en ha så stor tank som mulig.
Fleste akkumulatortanker på båtmarkeden i disse landene her har ikke noen belg. De er kun luft i dem som presses sammen ved øket trykk. Regelmessig bør vann dreneres ut av dem, men de gjøres vanlig ved vinterkoservering. Noen mindre seilbåter har mer problemer med disse tankene. Vis man har plass er fordel å montere tank fra husmarkeden, dem har fin belg og mer kapasitet.
