Spørsmål rundt verkstedsopphold
ElGapitan
Hei, tenkte jeg skulle spørre litt her siden jeg er litt usikker på hva en kan forvente, har seg slik at båten min ligger inne på verksted etter en grunngjeving i sommer, har en stripe i skroget, samt at kjølen skal løses ned for sjekk, og at det skal utbedres en skade i kjølen som ble oppdaget da den ble tatt opp.
Båten har nå stått inne, gratis vinterlagring innendørs er ikke dumt på en seilbåt, men leverte den inn i begynnelsen av november, har enda ikke fått prisoverslag på det som ikke går på forsikring, da kjørte forbi verkstedet bestemte jeg meg for å stoppe å ta en titt i vinduet, da fant jeg makten min liggende vannrett, uten noe form for beskyttelse over åpne kontakter, feks. på vindinstrumentet i toppen, alle seil var gjennomvåte, er dette greit? forestiller meg at det er bedre når seil står oppe..
Uansett hva bør jeg gjøre med masten når den først er nede?
Og hvor får jeg tak i ny pil til Windex?
Beklager litt uklar formulering der, masten lå utenfor, uten noe tak eller annet til å beskytte den, er vel igrunn usikker på hva en kan forvente, er relativt fersk i båtverden, og har jo en formening om hvordan jeg behandler mine egne og andres ting, tror kanskje jeg ville gjort det annerledes selv. En ting er om masten hadde ligget ute en uke, men nå har den ligget ute siden november, uten tildekning.
Båten står inne, tørt og godt.
bestemte jeg meg for å stoppe å ta en titt i vinduet, da fant jeg masten min liggende vannrett, uten noe form for beskyttelse over åpne kontakter, feks. på vindinstrumentet i toppen, alle seil var gjennomvåte, er dette greit? forestiller meg at det er bedre når seil står oppe..
Tatt ned masten med seila på, sløvt ?
Du burde berge seila, og tørke de.
beskytte det som ikke skal bli vått, er vanelig.
De som tok ned masten fikser sikkert Windex på vei opp.
Kulturen på et verksted er vel like forskjellig som menneskene er. Du får vel litt etter hva du selv setter krav til og følger opp med spørsmål og forventninger.
Hvis du forventer at de skal pakke ned seilene for deg så er du vel også forberedt på å betale for det.
Et verksted tar vel fort vekk samme timebetaling for slik arbeid som mer kvalifisert arbeid.
Er "bestillingen" din til verkstedet klar og tydelig?
Jeg ville nok sørget for å stelle med egen mast, kontakter etc der den ligger ute.
Sett inn kontaktflater med tynne oljer som løser rust og irr, F.eks 5-56, WD-40 eller andre.
Spesiell kontaktspray kan også benyttes. Skru av vindmåler / Windex o.l slik at de ikke blir skadet av andres uforsiktighet.
Redigert av småbåtentusiasten (see edit history)
