Svingeren til ekkoloddet er brukket ved festet. Kan det limes?
Raserkalle
Å bruke glassfiberskpakel ville jeg være skeptisk til. Dette er "vanlig" bilsparkel som er fiberglass armert.
Dette er beregna til bruk på metall, er ikke vannfast, og av den grunn må overmales for ikke vann skal trenge inn(på biler som denne er beregne til).
Jeg ville brukt et tokomponet spesiallim, som dette fra Wuerth
http://nettbutikk.wuerth.no/kjemi-2/lim/plastlim-rapid
Hva som holder er ikke godt å si. Jeg har brukt nevnte lim med godt heller I mange sammenhenge; og mener det er rette produkt for jobben, men alltid en risk.
Et annet alternativ er å Borre et 5 mm hull på stammen, (ser ut som det er mulig basert på bildet) tre en strips gjennom, rundt innfestningrn. Hvis du skjønner. :-)
Gjør du det, sammen med nevnte lim, så tror jeg en kan gi 10 års garanti.
Lykke til.
Redigert av Sørlandet2 (see edit history)
  • 2 måneder senere...
