Er det mulig å få tak i finerplater samme som ble brukt i draco?
Diddn
Hei ! Hva med å bruke baderoms plater fra Fibo Trespo. Sist jeg var borti den typen plate var den produsert på samme måte som de gamle respatex platene. 9mm kryssfiner  med belegg på begge sider. Selges bla. i helhvit overflate. Da kan eventuelt en bak vegg lages dobbel med den vannfaste siden ut og en lauan/teak finer på innsiden. Lime i sammen begge platene..... Da vil det bli stabilt og "vannfast"  :smiley:
