Hva er forskjellen på Wallas 40 D og Dt?
Maika
Hei Rune, og takk som alltid for svar:)
Ang montering i motorrom, er det noe jeg har misforstått eller tenker du kanskje på 30D? I bruksanvisningen til 40D står det at denne kan monteres i motorrom (og den har jo egne inntaksventiler): http://www.wallas.fi/flippingbook/40D/
To andre spørsmål:
1. Både min 95DU og 1300 har returslange for drivstoff, Jeg kan ikke se at denne denne har det, stemmer det?
2. Eksosslangen jeg fikk med er dobbel (coaxial som de kaller det) og utløpet på toppen av min 40D har feste for dette, men ihht felles manual for Dt (22, 30 og 40) og reservedeler tilgjengelig, så kan det se ut som at 40Dt ikke trenger egen "Combustion Air" inn? Gjelder dette for 40D også? Den jeg fikk med av selger hører til en Eberspächer, og den slipper ikke luft inn til ytterslangen. Jeg har en sånn gjennomføring som brukes 30 liggende, burde jeg evt i stedet montere denne?
http://www.wallas.fi/flippingbook/dtheater/#/62/ bilde
Reservedeler 30Dt:
bilde
bilde
40Dt:
bilde
bilde
Redigert av Maika (see edit history)
To andre spørsmål:
Du har selvsagt rett (og jeg feil  :headbang:  ) når det gjelder inntaksventiler. Kan gå litt fort i svingene en gang i blant  :worry:
Neste:
1: Kokeapparat Safeflame 95Du har ikke returslange, mens varmer 1300 har. Safeflame 90, 100x og 800 har returslange (X-brenner)
1b: Ingen dieselbrennere, hverken kokeapparater eller varmere, har returslange. Alle andre modeller har returslange.
2: 40Dt skal kun ha avgass-slange (28mm) og ikke ytterslangen. Slangen skal være rustfri og helst isoleres med egnet strømpe.
40D kan du velge om du bare vil bruke innerslangen, eller bruke både inner- og ytterslange (45mm). Begge må i så fall være rustfri.
Vet at enkelte, av gammel vane, leverer ytterslangen i samme kvalitet som luftslangene (sort utenpå og blank inni), men denne kan bare brukes til Wallas 1300, 1800, 2400 og 3200. IKKE til dieselvarmere pga varmeutviklingen. Jeg anbefaler alltid ytterslangen i rustfritt uansett varmer.
Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209
"Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen"
(Jeg hadde ikke sett svaret ditt, Rune, da jeg skrev den siste kommentaren min)
1. Da husket jeg helt motsatt:)
2. Min 40D kom med rustfri ytterslange, så da beholder jeg den for isolasjonen sin skyld, men kan altså bruke enkel skrog-gjennomføring
Takk for at du bruker tid på å dele din kunnskap, Rune, du gjør det enkelt å velge Wallas!
Det ytre røret fungerer som isolasjon av eksosrøret, samt at det ytre røret med inngående forbrenningsluft sørger for en bedre nedkjøling av eksos.
Men det er ingen problem med å la varmeren få forbrenningsluft fra omgivelsene - uten det ytre røret.
  • 8 år senere...
