Farger mikroglassballonger (grått pulver) gelcoaten
s/y UT-sia
Heisan
 Driver å utbedret en liten plastskade,  har gjort en liten støpejobb med polyester og duk. slipt og pusset dette, slik at jeg har fått en fin fasong og overflate.
Har nå fått tak i riktig farge på gelcoaten og skal lage en "sparkelmasse" av den ved å tilsette mikroglassbalonger. Dette skal jeg gjøre for å få en siste finish på overflaten med riktig farge før jeg skal legge på et lag til med "ren" gelcoat.
Utfordringen er at mikroglassbalongene jeg har fått tak i, er lysegrått og jeg tenker da at dette vil sette farge på gelcoaten.
Er det noen som har greie på dette og kan gi meg noen råd om hva jeg skal gjøre?
Tommy Jenssen
Om du bruker glassbalonger får du ein fin og lettslipt sparkel til å finrette med,men fargen blir ikkje lik,men med påføring av toppcoat til slutt vil du få et godt resultat
Mikrobalonger er fint å bruke da det er lettslipt for å få riktig fasong,aerosil misfarger også gelcoat.og trenger toppcoat tilslutt
Sobo har god erfaring,sjå tråden hans for gode tips
Hei !
Det som er viktigst er om du har behov for mye gelcoat for å bygge ut eller om du har fasongen på reperasjonen før du legger på coaten. Det er best å sparkle til det mangler ca 2 mm til ferdig overflate. (da spiller fargen ingen rolle) Bruk balonger eller earosil eller talkum.  Du skriver at du har gelcoat i riktig farge så den inneholder ikke voks.
Påføring: 3 strøk med kost hvor man stryker vertikalt-horisontalt osv.
Så et strøk med gelcoat innblandet 4% voksløsning for at den skal bli lett å pusse ut. Da blir alle lag harde og det spiller ingen rolle om du pusser igjennom ytterste laget.
Start med et 180 k. og avslutt med 12-1500k   Så maskin rubbing.
Knude
Som Sakob T nevner
Toppcoat er gelcoat tilsatt voks,den herder mot luft
Er det utvendig på skrog eller top, ligger det gelcoat. Gelcoat legges først i forma og herder da i (vakuum)
Skal man legge på gelcoat i luft, skal gelcoaten tilsettes parafinvoks.  Kalles da topcoat.
Gelcoat uten tilsatt parafinviks i luft, blir "klissete" på overflaten. Dette gjør det vanskelig å slipe/pusse i etterkant.
Det som kalles gelcoatsparkel er en blanding med fortykningsmiddel  (aerosil) og parafinvoks.
Vi kunne like godt kalt det topcoatsparkel.
Få tak i litt aerosil , parafinvoks og lag det en sparkel. Aerosilen farger ikke. Legg på sparkel og slip i flere omganger.
Slip deg ned til f.eks 1500 korning (vannslipepapir) og rubb med en god rubbing.  Så polerer du og vokser til slutt.
Voksløsning : http://www.biltema.no/no/Bat/Kjemikalier/Ovrig/Vokslosning-2000017194/
 Legge på gelcoat/topcoat : https://baatplassen.no/i/topic/97794-stell-og-oppgradering-av-en-gammel-dame-princess-riviera/page-17
Topcoat kan også sprøytes på :
bilde
Redigert av SoBo (see edit history)
  • 3 uker senere...
Heisan
Da er jobben gjort og jeg takker så mye for innspill til hvordan dette skulle gjøres.
Forsøker å legge inn fire bilder fra dette miniprosjektet.
https://baatplassen.no/bildearkiv/30/30452/1.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/30/30452/2.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/30/30452/3.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/30/30452/4.jpg
Redigert av s/y UT-sia (see edit history)
