Pumpe fra Biltema til å holde båten isfri. Kontinuerlig drift?
Bisse
Har sett på denn fra Biltema:
http://www.biltema.no/no/Fritid/Hage/Pumper/Nedsenkbar-vannpumpe-DP-251-2000035449/
Skal brukes for å virvle vann slik at det ikke fryser, skal ikke koble på slanger.
I bruksanvisningen står det at den ikke er for saltvann og kontinuerlig drift. Og holde båter isfrie. Noe som alikevel har prøvd dette?
bilde
Redigert av Bisse (see edit history)
Ole-Martin Nilsson, Halden.
Litt mer:
Om man er redd for den lille biltemapumpen, så kan man jo gå for denne: http://www.biltema.no/no/Fritid/Hage/Pumper/Nedsenkbar-vannpumpe-DP-1001-2000035452/
Fremdeles meget rimeligere enn en propell. Og for dem som ikke har meget teknisk innsikt. En slik dings er rett og slett en vekselstrømsmotor der det sitter en liten mekanisk tetning og tetter mellom hus og utgående aksling. På billigversjoner er denne tetningen sikkert i materialer som ikke tåler særlig aggresivt vann. På de mer kostbare er tetningen beregnet på slikt vann. Dette er felles for 'strømbildere' (altså de med propell) og pumper. Pumpen har også en propell. Men denne propellen har fått navnet 'impeller', 'løpehjul' osv., alt etter hvilket miljø man henvender seg til. Strømbilder/strømpropell og pumpe er derfor fundamentalt samme greia.
Elektro:
Slike pumper går på vekselstrøm. Så lenge el.verket leverer ren sinus, så er det ingen korrosjonsfare. Det er en fysisk umulighet. Sikkerhet: Det er en forutsetning for et hvert elektrisk apparat som senkes i vann at det er tilkoblet et elektrisk anlegg som det er beregnet for. I dette tilfelle skal det være et jordet anlegg og det skal være en jordfeilbryter som bryter på maks. 30 mA. Da er en hver form for mulig korrosjon ivaretatt. Om det er noen som kan lære meg mer innen dette feltet, så er jeg takknemlig. Men da skal det ikke være 'noen som har hørt noe via svigermora til tanta til...' Det skal være forskingsresultater. Som jeg sa til min bekymrede båtnabo i fjor høst da han skulle installere pumpen sin for vinteren: "Gjør hva du vil. Jeg er ikke tilkoblet nettet grunnet skilletrafo. Du kan ikke skade meg, og jeg kan ikke skade deg. Elektrisk sett er vi på to separate planeter". Han ble mer forvirret enn beroliget virket det som.
Effekt av systemet:
Poenget er ikke 'å virvle opp vann'. Poenget er å bringe opp varmere bunnvann rundt båten. Allerede på under en meter under isen er vannet vesentlig varmere. Derfor burde en meter være tilstrekkelig for å bringe opp varmere vann. Skal se om jeg kan måle noe når jeg er nede på Hulda i morgen. Svingeren til loggen ligger på ca. 0,7 meter, den måler temperaturen.
Skal se om jeg har et bilde.
Som man ser er det bikkjekaldt. Sjøvannet fryser på skutesiden. Pumpen min, den som er ca. 15 år gammel, er senket ned på ca. en meter. To dager etterpå var hele skudesiden isfri. Måtte flytte pumpen en- eller var det to ganger. Denne pumpen blir testet hvert år. Og den blir da testet i ferskvann. Slik sett blir tetningen renset etter at den har gått i sjøvann. Istykkelsen på bildet var vel ikke mer enn mellom 10- og 20 cm. Dette er, etter husken, den eneste gangen jeg har gjort noe for å holde isfritt rundt Hulda. Grunnen var denne gangen var at fenderene begynte å bli klemt sammen mot kaia grunnet trykket fra isen. Pumpen gjorde at jeg kunne flytte båten en halvmeter ut fra kaia. Og det var tilstrekkelig for resten av vinteren. Nå ligger jeg ved en vanlig flytebrygge, og har ikke behov for å frigjøre båten for is.
Så får man gjøre hva man vil. For meg er temaet utdebatert. Men det kan se ut som at innretninger som er beregnet for å holde isfritt også konker rent elektrisk. Selv om de er beregnet for en neddykket tilværelse.
Brukte Biltema nedsenkbar pumpe sist gang vi faktisk hadde vinter i Stavanger. Var det i 2009 eller 2010?.. Hang fra badeplattforma med slange stripset til tauet og kappet 20cm under overflaten. Pumpa hang vel på ca 4 m. Holdt råk rundt båten mens det lå opptil 20 cm is i havna få meter unna råka. Pumpa gikk vel kontinuerlig i 3 mnd. Null problem.
Er en lavtrykkskompressor, levert av Nessco.
http://www.gd-thomas.com/templates/pages/product.aspx?id=2395
Bare for å pirke litt, så er ikke det der en kompressor. Det er en vakumpumpe.
En vakumpumpe er å foretrekke til det du bruker den til.
Den tåler kontunuerlig drift og støynivået er laaangt mindre enn ved bruk av en kompressor.
Det av effekten den trekker som ikke blir utnyttet til å lage bobler, vil bli avgitt som varme og omluft i båten, så her snakker vi vinn-vinn :-)
RSL
Redigert av RSL (see edit history)
Effekt av systemet:
Men "å virvle opp vann" er også effektivt for å holde isen unna. I vår båtforening benyttes nettopp dette i boblehavnen. Luftpumper pumper ut luft i slanger som er klamret langs bryggene over vann har forgreninger ved hver båtplass hvor det er to utløp per utligger (en innerst og en ytterst). Utløpet ligger 5-10 cm. under vannflaten og er nok til å holde det isfritt foran og bak båten og stort sett også langs siden. Jeg kjenner ikke effektforbruket for disse viftene men antar at det ihvertfall er mindre enn for en kompressor som skal pumpe luft ned på flere meters dyp.
A bruke pumpe for å virvle opp sjøen er lite kostnadseffektiv måte å halde isen borte på, om du ikkje har tenkt å pumpe varmare vatn frå større djupne opp under båten. Berre då kan det ha noko for seg, men er litt skeptisk til det og.  Fleire ovanfor har peika på langt betre måtar å gjere dette på. Pumpe er etter mitt syn ikkje tingen.
Redigert av Fjordgubbe (see edit history)
For å pirke litt mer...Mange av disse små tørr-lamellpumpene brukes til både vakuum og trykk. Ser man på databladet finnes det versjon som heter DTE3 som klarer opp til 1 bar max trykk. Mengden luft synker med økt trykk/dybde. Tørrlamell er relativt rimelige i kjøp og drift. Lamellene kan være med grafitt og må byttes etter en tid.
På litt større anlegg(brygger) kan man bruke klokompressor hvor motor dimensjoneres etter trykk/dybde.
En "vanlig" stempel-kompressor kan være ugunstig å bruke da den bruker mye kraft på å komprimere luften før den slippes ut.
Til små anlegg eller 1 båt spiller det liten rolle da disse små "biltema" kompressorene er svært rimelige, men kan bli varme ved kontinuerlig kjøring.-Bør sjekkes før kjøp.
Det fines også små membrankompressorer og sidekanalsblåsere som vil fungere bedre som boblepumpe på liten dybde.
Ganske interessant det her.... Nå har jeg fulgt forumet sommer og vinter noen år... Is har vært diskutert, de store ispeopellene har vørtnsnakja om, men det er første gang jeg leder om at vanlige pumper gjør nytta, til en tiendedel av prisen av dedikert utstyr for det. :)
Men bare som en kuriositet, blir ikke sjøvannet kaldere når man pumper ned kald luft, feks på -20 grader? -blir ikke det da mot sin hensikt ? ( joda, sjøvannet absorberer nok mye av kulden men... )
neida, om man pumper ned litt kald luft så har ikke dette noen betydning på sjøvannstemperaturen. Det skal jo enormt mye energi til for å kjøle ned eller varme opp vann.  Jeg skjønner ikke at slike pumper har utkonkurrert propeller og annet utstyr for lenge siden. Som tidligere sagt, den er rimelig, kan plasseres inne (tyverisikkert, og beskyttet mot vær og vind, man har ingen korrosjonsproblemer, bruker relativt lite strøm og tilfører båten varme innvendig.
