Riktig seilvinsj på Albin Vega
Albinisten
Tja, jeg har det de fleste vil kalle "liten" båt, men ser absolutt nytten av self-tailing. Prisforskjellen er ikke allverdens og levetiden på vinsjene er veldig lang, så om det gjør at jeg slipper å bakse én gang i sesongen de neste 20 årene vil det være verdt det for meg.
Et eksempel på en situasjon hvor jeg av og til ser at en ST vinsj kunne vært nyttig er når jeg seiler singlehand og må reve storseilet i sterk vind. Når veldig mye skjer på en gang er det veldig allright å kunne holde seg fast med den ene hånda og sveive med den andre.
Men det grunnleggende poenget ditt, om jeg har forstått deg riktig, er ikke tapt på meg. Alt for mange små båter har masse utstyr de hverken trenger eller har særlig glede av.
Heller i retning str 10 standard vinsj etter svar her pluss diverse treff på andre søk på nett. Får en slik vinsj til ca. 1500,- flere steder ser jeg. Har forøvrig en prosjekttråd jeg skal blåse liv i igjen, der skal jeg legge ut bilder av forberedelser og montering av vinsjen på hyttetaket. Dæven som jeg gleder meg til sommeren!
Følger du med på finn, så dukker det fort opp en dugnaden vinsj. Om penger ikke er noe problem, kjøp selvtafter.
Alternativt så kjøper du to nye selvtaftende til forseilskjøtet, og flytt de gamle opp.
Opplever selv at det er mere ulempe i å slippe roret for å operere forseilskjøtet med begge hender, enn når storseilet skal opp eller ned og må bruke begge hender på det. ( ja, ideelt sett så skal jo seilføringen såpass at båten er i balanse og roret ikke lever sitt eget liv.
Om du ikke har noen vinsjer oppe på taket, ingen tau tilbakeført, så trenger du vel også en til forseilfallet. Så vil du sikkert ha kick-en og bomløfteren også. - og der til hørende avlastere.
Om du drar igang prosjekttråden, og tar alle spørsmål der, så blir det lettere å følge.
Du får vel en utmerket selvskjøtende pent brukt winch for 500 kroner. Slike saker holder i årevis uten å bli nevneverdig slitt. Kan ikke huske hvor jeg har gjort av den jeg hadde. Det eneste jeg finner er en som heter Parat 14, og den er ikke selvskjøtende. Men det er eldgammel, mer for samlere av 'vintage'. Skal ta en titt i garasjen i morgen. Der har jeg i hvert fall en Lewmar 650, som er noe overkill for deg. Men den hadde sikkert passet på riggen til Mulligan.
  • 8 år senere...
