Noen som kan rekne ut beste propell størrelse for meg?
DaniStaut
Hei, med 2.25 utveksling i girhuset, 6000rpm som maks turtall på motor så vil du med en 14 eller 15 tommers stigning Black Max propell komme godt ut av det. Det antas da at du får 28-32 knops maksfart.
Dersom du har tom båt og ikke denne er tyngre enn du oppgir. Men dersom båten er noe tyngre eller bunnen er ujevn vil du få lavere hastighet og må så velge lavere stigning.
Med en så gammel motor er det veldig vanskelig å forutse hvor mange hester den yter og hvilken hastighet du vil få. Så jeg vile anbefale deg å prøve en propell først. Hva som helst mellom 12 og 15"stigning. Bare for å se hva som skjer. Dvs hvilken hastighet og turtall du får, og om den orker å dra den i plan...
med båt på 210 kg og 25 hk så tipper jeg farta vil være nærmere 25 enn 28-30 knop...
så ville gjort som alfaalfa foreslår prøv en størrelse og se hva den gir av fart/turtall , så har man et mye bedre utgangspunkt å jobbe videre fra.
Jeg ville startet med 12-13" tror jeg..
Takk for svar alle, med propellen eg har på nå har eg greid 26knop på maks på en god dag, men vanlig så får eg ca 24knop. Eg skal sjekke hvor mange rpm eg får etterhvert. Så kan eg teste forskjellige propeller mellom 12-15" stigning
