Master 740 fart?
Hanto
Hei og gratulerer med flott båt. En kompis av meg hadde en slik med 77 Yanmar turbodiesel, og var meget godt fornøyd med båten.
Tippe fart? Tja vil tro at toppfarten er omkring 12 knop, og marsfarten ligger på omkring 10. Omtrent samme fart som jeg fikk med min Polar 770 med 50 Hk BMW diesel.
Hilsen Ludde
Jeg har selv en Master,og er godt fornøyd med båten.Tipper du får ca 11-12 knop på full fart.I min båt er det en 85 hk Ford ,med denne får jeg ca 13.5 knop få full fart.Grunnen til jeg ikke oppnår større fart er nok vekten på motoren som er ca 500 kg,samt en del utstyr ombord.
Vekt og fart henger beklagligvis i sammen.Lykke til med nyervervelsen. :flag:
Fin båt du har skaffet deg. Hadde tidligere en Scand Classic AV som er temmelig lik. Den satt det en Yanmar 55 i. Båten hadde også orginal flaps (flyndre). Var overrasket over farten men GPS-målte den til 13 knop under ordinære forhold med 3 voksne og halvfulle tanker.
Gratulerer med ny båt.
Har selv en Joda 7500 med 62 hk Perkins.
Den gjør 12 knop på topp.marsjer på 10.
Jodaen går for å være en halvplaner noe jeg mener masteren er også.
Vil nok tippe at du gjør dine 12 knop på maks du også.
Hei, og gratulere med flott båt. Min far byggde en slik i 1984 (halvfabr.)
60Hk Peugeot det var før gps`ens tid men mener vi klarte nesten 16 knop.
Så jeg tipper faktisk 14knop på en god dag :wink:
Disse skrogene er spesielle og går bare fortere og fortere til større motor, uten og grave seg nevneverdig ned.
Inter lager jo også åpne fiske/sjarker av det bunnskroget nå, suveren båt!
Mvh
Månestråle
M/B Månestråle
www.maanestraale.com
  • 2 uker senere...
Takk for alle svar! Båten er nå trygt hjemme etter strekningen Oslo-Kr.sand. Båt og motor gikk strålende. Når det gjelder fart så er nok marsj 8-9kn og fullt 11-12kn. Vi hadde 14kn, men det var med 1-1,5m sjø i hekken. Noe jeg ikke er fornøyd er at det er en del småsår 10-12stk på båten, mesteparten på overbygget. Det ser ut som det har vært luftbobler under gelcoaten som har sprukket opp. Ja ja jeg får ta en runde med gelcoatsparkel i liknende farge, når det blir polert opp skikkelig så skal det ikke være mye man ser til de sårene! :smash::sailing:
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
