Erfaring av Brita Varmtvannsbereder, norskproduserte
LeviCorsair
Hei
Jeg ser etter diverse utstyr til båten... og har notert meg at Herholdt Anderssen i Tønsberg har meget gode priser på Brita's varmtvannsberedere.
Er det noen som har erfaring med disse ? Link til Finn annonse
http://m.finn.no/bap/webstore/ad.html?finnkode=55448493&ref=favorites&favoriteListId=3727831
60 liter med 750W kolbe for 3.550 kr !!!!!
Tekniske data:
• Oppvarming: Motorens kjølevann
• Innvendig trykktank i rustfritt stål
• Utvendig mantel i plastbelagt stål
• Isolasjon Polyuretanskum
• Komplett utstyrt med nødvendige slange tilkoblinger
• Varmekolbe 750 watt, 230 volt. (Gjelder kun modell med varmekolbe)
Varmtvannsbereder 15 L u/varmekolbe - kr 1 590,00 før: kr 4 792
Varmtvannsbereder 15 L m/varmekolbe - kr 2 190,00 før: kr 6 875
Varmtvannsbereder 20 L u/varmekolbe - kr 1 990,00 før: kr 5 000
Varmtvannsbereder 20 L m/varmekolbe - kr 2 550,00 før: kr 7 083
Varmtvannsbereder 30 L u/varmekolbe - kr 2 190,00 før: kr 5 208
Varmtvannsbereder 30 L m/varmekolbe - kr 2 590,00 før: kr 7 292
Varmtvannsbereder 60 L u/varmekolbe - kr 2 790,00 før: kr 6 875
Varmtvannsbereder 60 L m/varmekolbe - kr 3 550,00 før: kr 8 958
Ligner veldig på den vi har i vår båt..den er på 60ltr og fra Rustfri Tynnplateindustri i Tønsberg. Den er nok noen år gammel. Holder dårlig på varmen, så jeg demonterte 'ytterskallet'. Isolasjonen bestod av en tynn Divinycell-lignende plate ytterst og masse isoporbiter imellom. Den ene enden av tanken lå helt inntil ytterskallet helt uten isolasjon. Hvis ikke de nye er bedre så er det nok bedre å satse på noe bedre :smiley:
  • 4 uker senere...
Hei. Kikket på prosjekt tråden din ved ett tilfelle, så på bruken av maling i stede for skrogtrekk. Bruken av 1 komp vs 2 komp maling. Ble litt nysgjerrig  når jeg så du var fra Porsgrunn også. Jeg hjalp en kamerat av meg med å montere en av Brita's 60L varmtvannsberedere. På en båt som ligger i Sjelsvik. Han kjøpte den hos Herholdt Andersen i Tønsberg. Han sa i ettertid at han var svært fornøyd med den. Men kan høre med ham om han  fremdeles er fornøyd med sin om du ønsker? Tror han gjorde noen varmetaps tester på den for å sammenligne den med andre. :saint:
60l 85graders vann høres liitt overkill ut i corsair'en..om du ikke har hemmelige planer om å bygge en liten jacuzzi i fordekket? :) Størrelse er også somregel en utfordring i en daycruiser.
Tror dette er bra produkt, og det står jo at de nå bruker pu-skum som er industristandard hos alle. I gamle dager ble det brukt litt forskjellig, som glava, rockwool og div skumplater.
Sant.. det spørs på plass... holder på litt planlegging der nå...må først få dieseltanker på plass....
Hei. Beklager at det tok litt tid før jeg fikk svart deg igjen. Spurte kameraten min om Brita varmtvannsberederen hans. Han sa han var fornøyd med den. Men hadde ikke målt varmetapet  i den. Den var den gamle (selvproduserte). han hadde målt. Men som ha sa, når han hadde vært ute å ligget i båten en helg så hadde han fremdeles dusjvarme når han skulle hjem igjen. Så han var fornøyd. Men som flere her har påpekt så trenger du neppe 60l. Båten jeg monterte 60 literen i er en 37" stålbåt. Du vil nok klare deg fint med en 30 liter. Men ikke for det. Syntes ikke 60l til Brita var spesielt tung. Har selv en 22 liter fra ATI i min båt. 24" båt. Den er nesten like tung. Vel og merke til man fyller den med vann. Ellers så er vel Isotemp de beste i test.
  • 4 uker senere...
