Trekke opp førerstol og sofa.
Baracuda
Legger ut noen bilder som viser opptrekking av førerstolen i båten. Det gamle trekket var slitt og falmet av sollys. Måtte bygge om armlenet da det var umulig å demontere. Det nye trekket er i ull og jeg skiftet ut sitteputene med bedre skumkvalitet 120 mm, pluss forsterkning på 20 mm i forkant for å løfte fronten. Møbelvatt er så lagt over skummet før stoffet for å gi en mykere og bedre overflate. Noe dilldall er planlagt på seteryggen. Legger også ut ett bilde av sofagruppen der jeg har sydd inn ett skjørt på 150 mm. Ønsker å legge inn vekt eller kanskje en gardinstang for å rette opp nedkanten så den blir rett og fin. Gode tips mottas med takk. Reiser på jobb i dag så det blir ikke noen sying før om en ukes tid. F.F.bilde
