bris Startet 1.Mai.2003 Link til dette innlegget Startet 1.Mai.2003 Hei Nede i kjølsvinet på min båt er det samlet årtier med avleiringer. Det er snakk om dritt, olje/diselblandet, partikler og grums. Det er bare helt grusomt. Jeg har en forholdsvis liten industristøvsuger. Den kan også suge vann/fukt. Tror dere at den vil tåle en slik jobb, og er det mulig å bruke den til tørrstøvsuging av bilen o.l. etterpå? Er det andre gode forslag for å få opp driten. Det er selvfølgelig trangt, så det er ikke bare å hoppe nedi og skure med kluter. Takker for alle gode forslag. Øyvind M/B Bris Sitér dette innlegget Link to post
TMe Svart 2.Mai.2003 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2003 Det som er viktig er at du har en støvsuger med såkalt by-passkjøling. For å unngå at dritten går gjennom støvsugeren kan du anskaffe deg en syklon til å sette inn foran sugeren.En slik kan du bla kjøpe hos Beam eller lage deg en selv av et 20 liters oljespann i blikk. Sitér dette innlegget Link to post
saga Svart 2.Mai.2003 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2003 Vet ikke hvilken type industristøvsuger du har, men jeg har ved flere anledninger brukt en industristøvsuger til slike jobber. Sist var når en reservekanne med diesel hadde gått legg og flere liter diesel lå å fløt i kjølsvinet. Kjørte imidlertid igjennom en saloblanding til slutt for å rengjøre støvsugeren. Sitér dette innlegget Link to post
Jonny Svart 2.Mai.2003 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2003 Ikke bruk "Mor" sin electrolux i hvert fall. Det gjorde jeg, i en trebåt jeg hadde. Skulle støvsuge det grønne teppet som lå ute på dørken i denne snekka. Jeg tenkte ikke på at kjølsvinet var fullt av vann, og at der var bittesmå åpninger i mellom dørkplankene. Jeg støvsugde som bare f.. skulle gjøre det skikkelig rent og pent. Plutselig sa det poff, og støvsugeren røkla halve båthavna. Prisen for ny motor og arbeid: 4500 kr. Det svidde mer enn kjeften jeg fikk i fra min bedre halvdel Sitér dette innlegget Link to post
