Vann i dieseltank
Stein Erik
Åpnet opp mannhull på toppen av dieseltanken. Minus10.grader ute, båt står på land.
Så ut som "slush/is" som fløt oppå dieselen.
Trodde at vannet /isen ville være på bunn i tanken, dersom det var vann i tanken?
Tanken skal tømmes,så det er ingen krise.
Var ca 200. liter igjen. Tanken tar 500. liter.
Må selvfølgelig finne ut om det er kondens eller lekasje!
Hvorfor flyter isen på toppen av dieselen?
Is er lettere enn vann, det er lett å se i disse dager.
Men om frosset vann også er lettere enn diesel det har jeg i grunn aldri fundert på.
Is skal iht google ha en egenvekt på ca 0,92 og diesel har ca 0,84 så dette tilsier at dieselen skulle vært overst i tanken din.
Test pågår i fryseren mellom vann og rapsolje :-)
Tenker at den slush du se på toppen av dieselen er voks, ta en prøve med deg inn i varmen og la det smelte før du fyller den i et glass med vann, tipper det legger seg på toppen av vannet.
Redigert av HAIK (see edit history)
Jeg er litt rar.Men det gjør ingenting.Fordi jeg er lykkelig!
