Garmin 192ci finner ikke satelittene
Gringol
Hei
Har hatt garmin 192ci oppe å gå en stund og har brukt tia frem til sesongen å teste den hjemme på 12 volts batteri , har sågar hatt en tur til arendal og opp til bamble kysten for å teste den skikkelig.
Så har den stått i ro en stund for så at jeg skulle teste den i dag igjen, da finner den ikke satelittene, ei heller kartet som er i plotteren, d.v.s tidligere når jeg har hatt den hjemme så har den jo vist kartet jeg har på kartbrikken.Men nå finner den ingenting, den viser "no map" nederst i høyre gjørne, er det noe jeg har slått av som noen vet om? har saumfart bruksanvisningen men finner ikke ut av det. tatt ut kartbrikka og prøvd både med og uten. Men jeg tror det ikke er no galt med kartbrikka, da jeg kan gå inn i brikka å se på kartet.??????? hjelp hjelp hjelp.
MVH
Gringol
MVH
Gringol
Volvo penta diesel AQAD40A 165hk
Fjord weekender 725SE 24 fot
Har GPS'en vært avslått en stund, har den ingen gyldig almanakk.
Den vet ikke hvilke satelitter den skal regne på.
Den går da i søkemodus hvor den leter etter en satelitt hvor den kan laste ned en ny almanakk.
Får den stå i fred en time eller tre funker det igjen.
<{POST_SNAPBACK}>
Gjelder dette alle GPS er ? Min Garmin GPS 120 antikke sak, bruker vanvittig lang tid på "sommeroppstarten".. Mange timer, opp mot kanskje 3-6 timer. Deretter funker den flott...
Suzuki
No boat needed..
Hei.
Ja, er almanakken "gått ut på dato", må den hentes på nytt og det tar sin tid, men hvor lang tid varierer fra produkt til produkt. 3 - 6 timer er nok noe av det lengste jeg har hørt om.
Lars H.
Suzuki
<{POST_SNAPBACK}>
Yepp, i denne sammenheng gjelder det alle GPS'er.
Mottakeren må vite hvilken bane satelittene flyr i, og hvor de er på denne banen til enhver tid for å kunne beregne posisjonen og for å finne den optimale kombinasjon av satelitter.
For å gjøre dette laster de ned en almanakk fra en av satelittene.
Når du fyrer opp apparatet om våren etter at det har vært avstengt i lengre tid, har de ingen gyldig almanakk og begynner å lete etter en satelitt som sender ut en. Kan ta 3-6 timer når dette foregår.
Min enda mer antikke Garmin 50 viser "Search sky" når den holder på med dette.
Store Norske Kullseilingskompani.
