Nyinstallert "laguna" elektrisk toalett fyller seg opp
gregor
Hei,
Jeg har akkurat installert nytt elektrisk toalett og septik tank. Alt var kobla opp og jeg prøvde å flushe, men skåla fyller seg opp og det virker som den ikke greier å pumpe unna mer enn den suger inn.. Tenkte kansje at pumpa ikke var sterk nok til å pumpe det hele veien ut (utløpet er på sida av båten over vannlinja). Jeg kobla så fra utløps slangen og satte på en liten stuss og ned i en balje som står på gulvet ved toalett, men den greier fortsatt ikke å pumpe unna mer enn den suger inn i toalettet så skåla fyller seg.
Jeg prøvde også å skru opp og ned litt på luftinga på antihevertventilen til saltvanns inntaket, men fortsatt det samme problemet.
Hva kan være feil? Hva kan jeg prøve?
Kommentar fra moderator: Lagt til produktnavn i tittelen.
Min prosjekt tråd for långedrag 44 i stål
https://baatplassen.no/i/topic/102735-prosjekt-långedrag-44-1980/
Hum.. har en kran på inntaket i hvertfall, men ikke en egen på toalettet.. det kan jo forsåvidt være greit uansett.. men saltvannsinntaket er en 20mm slange og septiken ut av toalettet er 25mm.. det er samme pumpe.. burde den ikke da kunne ta unna mer på 25mm slangen enn den suger inn uansett? Det er vel ikke noe høyere trykk når det er en antihevertventil på saltvannsintakket? Når slangen ligger rett ut i balja på gulvet burde det vel bare renne ut fortere?
Strålen som kommer ut av slangen er veldig slapp også.. det burde vel være litt fart på den så den greier å flushe ut skiiten ut av slangene?
Redigert av gregor (see edit history)
Leste en annen tråd her at det er impellerpumpe som suger inn og sentrifugalpumpe som pumper ut og at sentrifugalpumpa trekker mere strøm. Når jeg kjøpte ledninger så har de nok liggi blanda i hylla for den rød er 2.5 kvadrat og den sorte er 1.5 kvadrat så sentrifugalpumpa greier kansje ikke å trekke nok strøm.. Får ta en tur og handle noen større ledninger i morra.
Er det TMC toalett? i så fall så ville jeg ha sjekket impelleråumpen, det er en plast kopp som ligger rundt denne og den har åpning i siden for utløp, men det hender at denne plastkoppen ikke ligger riktig (den skal ligge i ett spor). Da blir utløpet strupet.
Jeg har opplevd dette og måtte da åpne pumpa og sette denne koppen riktig.
Rune: Hmm ja.. men hvis motoren går fort nok så vil kansje ikke sentrifugalpumpa få nok fart til å gå på full guffe, men at impellerpumpa gjør det?
Gtir_man: leste du alt her? Har koblet bare en stuss rett fra tanken og i ei bøtte for å teste så septiktanken er ikke med her nå.
Sjøholken: det er "laguna electric toilet" fra matromarine.. kjøpte det fra maritim for 2 år siden eller noe, men det har tatt en stund før jeg har fått montert det.. men kan jo være at det er noe av det samme her..
Neida.. den går riktig vei.. hvis ikke ville den vel ikke greid å dra inn saltvann..
Men Sjøholken hadde svaret.. for å skru fast toalettet i gulvet så må man ta ut pumpa for å komme til skruene og da har jeg ikke sett at det var en åpning for utløp i koppen han nevnte.. Nå er det full fres! :) Nå må jeg bare få koblet till slangene skikkelig igjen :) Takk for alle svar og ekstra stjerne til Sjøholken! :)
