Hvordan få CE-merke på fritidsbåter eldre enn 1998
Stein Tore P
Hei ! Hva er grunnen til at du ønsker det ?  Det er forsåvidt mulig men da må alt montert utstyr som ikke er Ce merket byttes ut i noe som er dokumentert. Skrog og dekk vil mangle den dokumentasjonen som er påkrevet for CE merket fartøy. Problem ! Produsenten må diske opp med en samsvarserklæring på støp og struktur i forhold til en teknisk dokumentasjon. Problem!  Det må utarbeides en teknisk dokumentasjon for båten.... Brukerhåndbok....... Det må inn eksternt kontroll på teknisk dokumentasjon.......   Motor-tanker-elektrisk anlegg ......osv.
Ser vel ingen fordeler med å ta denne prosessen siden det ikke er krav fra noen....... eller....
Men det er teknisk mulig  :smiley:
Det er bare ved import at dette er noe å bekymre seg over. Alle fritidsbåter eldre enn de nye CE-reglene er ok innenlands.
En utenlandsk båt-type fra før 98 som ikke har vært i Norge før, og du tar den inn i landet, er også helt ok uten CE-merke, hvis du kan dokumentere overfor Tollvesenet at du importerer en båt (merke/modell) som har vært i kommersielt salg som fritidsbåt innen EU/EØS. Dette vil for eksempel en båtmegler kunne gi deg der du kjøper den. Annen form for sannsynliggjøring kan sikkert også brukes. Bilder, tidsskriftartikler osv.
Slikt kan det lønne seg å snakke med norske tollmyndigheter om på forhånd, særlig hvis man lurer på hva slags dokumentasjon de krever.
Redigert av Propell1 (see edit history)
