Hva er dette? Diverse i båten jeg lurer på.
ElGapitan
Volvo pakkboksen har vel anbefalt bytte intervall på 500 timer. husk å klemme ut luft/vann etter at båten har vært på land.
Den första jag hade i båten gick 4000 timmar före byte och då var den inte utsliten utan byttes då propelleraxeln byttes. Den jag har nu har gått drygt 1000 timmar läcker inte en enda droppe på hela säsongen, men kom ihåg att smörja och lufta.
Hälsningar Ove
Det er en eller annen form for saltutslag på startbatteriet, er dette batteri en trenger å sjekke vanninnhold i?
bilde
Og hva er den tynne kabelen som er koblet inn på minus?
Er det ett poeng å bytte batterikabler sammen med batterier? Ser ut som tjukke gode kabler?
Jeg har ett slikt biltema rele liggende, er det lurt å bytte ut den nåværende isolatoren?
bilde
Ok, da har jeg en del spørsmål før jeg setter i gang og håper noen har bedre peiling enn det jeg har:
Har kjøpt ny waeco 35 A lader, denne har flere utganger, trenger jeg da skillerele på denne? Eller fordeler denne lading selv? Er det da ett poeng å kun sette rele/diode på dynamokretsen?
Den gamle laderen , avbildet overfor har sikringer 230v sittende direkte i laderen, må jeg ha en egen boks til disse før laderen i kretsen?
Og deretter koble denne til stikkontakt som er koblet inn på landstrømskretsen?
Hva er de hvite og grønne boksene? Er de noen form for sikring mellom batteri og hovedkurs?
På forhånd takk for kloke og gode svar :)
De grønne og hvite er knivsikringer, sikkert brukt som hovedsikringer på startkretsen.
Sikringene I laderen så veldig hjemmelaget ut, den Nye laderen har nok innebygget sikring på utgangene.
Du trenger ikke kjøre den Nye laderen via skillediode så lenge den har adskilte utganger.
Batteriene må du sjekke væskenivå på, bare å vippe opp de to firkantede svarte dekslene.
Skillediode eller skillerele avhenger vel av ladespenning. Hvis du klarer å få opp mot 14,4 volt frem til batteriene med skillediode ville jeg ikke ha byttet. Men hvis du måler f.eks 13,6-13,8 volt på batteri vil du ha stor effect av å skifte til skillerele. En skillediode har som regel et tap på 0,6-0,8 volt.
Knivsikringer har litt forskjellige indikatorer. Tipper din har en rød tynn "knapp" som kommer ut når sikringen ryker. Eller bare en fjær som spretter opp.
Kikk i ene enden (sannsynligvis oppå, eller under på bildet ditt) og se om du ser en knapp eller flat fjær.
Den tynne ledningen på batteriet er umulig å si noe om, du må nesten bare følge den og se. Er en sjanse for at det er en lensepumpe, disse blir ofte koblet så direkte på batteriet som mulig.
De sikringene på landstrømmen er ikke godkjent som sikringer uansett. Så om du vil beholde de er det evt som bryterfunksjon (sikringer skal være allpolige, altså i ditt tilfelle 2-polt).
Om du vil beholde funksjonen med å kunne slå av VVB så må du evt skaffe ny kapsling og sette disse i den. Alternativt drar du bare ut pluggen fra stikkontakten.
De forskjellige stikkontaktene trenger ikke egne sikringer, de blir jo sikret med maks 16 A fra land uansett.
Og stikkontaktene i båten skal tåle dette. Spørsmålet er hvor tykke kablene er. Er de 1,5mm2 bør du sikre hele landstrømanlegget med en 10A sikring. Og jordfeilbryter er smart å ha!
Btw, ikke sikker på at den "sikringen" helt til venstre er en sikring...? Ser mer ut som en modulærkontaktor (rele)? Mulig jeg tar feil, har skjedd før  :wink:
