Varmluftslange 65mm, hvor kjøpe?
Goldhofer
Du får overganger fra 65 til 70mm da.
(i værste fall får du tak i en 65mm rørstuss, noen cm 65mm rør og så trer du 70mm rør utenpå det og skrur til med slangeklemmer.)
Så kan du bruke 70mm slanger i skuta.
Det gjør ingenting at slangen er litt større enn den du hadde. Det er værre om du går ned en størrelse. Da får varmeren større motstand og du vil kunne risikere at den ikke brenner optimalt. (Kosing og faanskap) Det er ikke sikkert, men det er en mulighet. Går du opp 5mm i dimensjon får brenneren frie luftveier og kommer til å smile så bredt at det lyser i mørket.
Med isolerte slanger vil du ikke få noe varmetap heller. Det eneste du risikerer er at du vil høre mindre til anlegget enn før da like mye luft ikke trenger forflytte seg like fort da det har mer plass og boltre seg på.
  • 1 måned senere...
