Goldhofer Startet 3.Februar.2016 Link til dette innlegget Startet 3.Februar.2016 Hei Er det noen som vet hvor man kan få tak i varmluftslange med diameter 65mm??? Ser Maritim og Marineshop har på lista, men begge er utsolgt(mulig utgått). De fleste andre på nett har kun 60mm og 75mm. 60mm får jeg ikke på varmeren, og 75mm er jeg redd blir for stort. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 3.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2016 Du får ta turen til danmark http://www.mmc.dk/varmluftslange-65-mm.html Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
RSL Svart 3.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2016 Du får overganger fra 65 til 70mm da. (i værste fall får du tak i en 65mm rørstuss, noen cm 65mm rør og så trer du 70mm rør utenpå det og skrur til med slangeklemmer.) Så kan du bruke 70mm slanger i skuta. Det gjør ingenting at slangen er litt større enn den du hadde. Det er værre om du går ned en størrelse. Da får varmeren større motstand og du vil kunne risikere at den ikke brenner optimalt. (Kosing og faanskap) Det er ikke sikkert, men det er en mulighet. Går du opp 5mm i dimensjon får brenneren frie luftveier og kommer til å smile så bredt at det lyser i mørket. Med isolerte slanger vil du ikke få noe varmetap heller. Det eneste du risikerer er at du vil høre mindre til anlegget enn før da like mye luft ikke trenger forflytte seg like fort da det har mer plass og boltre seg på. Sitér dette innlegget NestBest - Bestway 40, Oppegård båtforening Link to post
Gtir_man Svart 3.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2016 http://www.campstuff.no/shop/truma+produkter/truma+varmluftslange+%DCr+65mm.htm Sitér dette innlegget Link to post
Zach Svart 3.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2016 https://www.marineshop.no/VVS/Varme/Varmluftslange/Varmluftslange-APK-%C3%9865mm-pr-m113838-p0000152050 Sitér dette innlegget Link to post
Tresfjord28 4108 Svart 4.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2016 http://kcl.no Sitér dette innlegget Link to post
I.M.S. Svart 5.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2016 (redigert) Har ca 20 meter på lager i Sandefjord, er det nok? Tlf. 90 78 40 56 Redigert 5.Mars.2016 av I.M.S. (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
