Chrisa Startet 4.Februar.2016 Link til dette innlegget Startet 4.Februar.2016 Jeg har en TDME 210, 10 hk dieselmotor i min seilbåt (Den såkalte kinamotoren her på forumet). Dette er en kubotabasert motor som er marinisert. Vet at Nanni N2.10 og beta marine 10 også er kubotabasert. Jeg har forsket meg frem til at den orginale kubotamotoren må være Kubota Z482 eller lignende. Uansett.. Alle disse fire motorene har samme bypass slange som går fra termostathuset til vannpumpa (se bilder under) Er det mulig å koble inn en defroster her og fjerner bypass slangen? Altså at man henter varmt vann ut fra termostathuset, sender vannet gjennom defrosteren og tilbake til pumpa. En kobling blir da som på bildet under (Min motor). Håper noen har svaret på dette. Sitér dette innlegget Link to post
Bassjohansen Svart 4.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2016 Jeg vurderte også å fjerne bypass-slangen for å montere defroster (Vetus M4.15). Dette skal visstnok fungere fint. Fant etterhvert ut at det fantes plugger som var ment til akkurat dette. Så det var bare å montere kuleventiler og koble til (bilde). Pass på at defrosteren står lavere enn ekspansjonstanken, så får du en "selvluftende" krets. Sitér dette innlegget Link to post
