Hva er dette, vanntank eller vannbåren varme?
Erling Jensen
Hei!
Har nylig kjøpt en Wiking 28 1980 mod. Forrige eier har brukt båten svært lite de siste 15 år, og har null peiling på utstyr osv. Pga. dette mangler jeg mye info.
Mitt spørsmål: Hva er den «tanken» som ligger på venstre side av motoren? Antar at det varme til enten vann eller luft. Er det noen som kan forklare hvordan systemet virker?
Hei
Er ganske sikker på at dette er en varmvanstank som du kan hente varmt vann til vask og eventuell dusj.
Varmtvannet blir produsert av at det blir varmevekslet inne i varmvanstanken, og om du ser den krana på motoren som har rød handtak så vil denne slangen fortsette inn til varmvanstanken. Du ser også en returslange inn på motoren som ikke har avstegningskran.
Som du sikkert fårstår så må motoren gå og bli varm og kranen ut fra motoren m rødt handtak må være åpen for at du skal få varmt vann i tanken.
Slik det ser ut på bildet så er denne kranen nå stengt.
Det kan også være en eletrisk mulighet for å varme vannet men da er du avhengig av 230 V landstrøm.
Håper at dette ble forståelig
Eirik
  • 2 uker senere...
