P46 tapt utenfor Hidra
Tesoro
Jeg skal jo bruke Ulvan til sommeren, og lurer på om det er noe jeg kan gjøre selv, for å evt.sikre litt ekstra? Noen form for støtter e.l. som jeg kunne skaffet i forkant, og som jeg bare kunne tatt med meg da båten blir losset av.
Hadde diskutert detaljene med løft og støttet i forkant med rederiet så de skjønner at du er en erfaren båtmann med krav og preferanser til hvordan båten blir håndtert.
Hadde krevd minimum 3 støtter på hver side langs chinen og at båten ble løftet med bredt nok åk.
Har sett bilder og videoer av større P og F båter som blir fraktet fra UK til Middelhavet. Da er åket typisk 7-10 meter bredt så stroppene har en positiv vinkel ut fra skrogbunn og berører omtrent ikke fenderlista i det hele tatt. Blir like skånsomt som i en travelift.
Hadde også avtalt at enten du eller de stiller med tepperester etc som polstring mellom lastestropper og gelcoat når båten sikres på dekk. Kan bli stygge merker av møkkete jekkestropper.
Her er et par videoer av som viser en SQ78 som blir buksert og løftet på et skip. Det vil si det er faktisk 2 forskjellige båter men med samme eier og et par års mellomrom.
Video 2 og 3 er mest intr. Legg merke til sikring av løftestropper så de ikke kan skli og at alle jekkestroppene er festet i båten før selve løftet. De stroppene kan du da feste selv på forhånd og tape fast polstring i fred og ro. Så kan sikringen ordnes fra bakkenivå når båten står på dekket og man slipper tråkking ombord med vernesko fra et skittent skipsdekk.
Slik skal det gjøres :-)
http://youtu.be/4xTvr9mw8Mo
http://youtu.be/QwJiI22gGW4
Legg merke til krybba (justerbar og ikke one-off til denne båten) og hvor nøye og forsiktig alt gjøres.
http://youtu.be/_WtJdSTj1mI
Alternativt så vet jeg om en sørlending med Princess og en trawlerkusk på østlandet som mer enn gjerne hadde kjørt båten opp for deg, hehe ;-)
Mvh. SAP
Vil ikke risikere at båten får skader.
Den risikoen kan reduseres, men aldri elimineres helt.
Derav kravet til forsikring.
Blir det samme på nedturen, når du seiler selv. Du kan gjøre mye for å sikre deg trygg seilas, men du bør likevell å reddnings utsyr om bord, inkludert flyteutstyr til alle og brannsluker, som begge er ett krav, nettop pga at risiko aldri er helt eliminert.
Redigert av Erik (see edit history)
Vedrørende bildet med båt på dekket, så stusser jeg over at enkelte stropper er svært lange, har stor vinkel mellom innfestingene på dekk og tilsynelatende løper fritt over to punkter på båten... Dessuten løper de mere horisontalt ut over skipets dekk, enn vertikalt rett opp fra lastedekket.
Umiddelbart tenker jeg at jo lengre stroppene er, jo mere kan de strekkes underveis.
Hadde stroppene vært festet vertikalt, ville kraften fritidsbåten presses nedover med, blitt større.
Her er ihvertfall en svært lang stropp, festet med stor vinkel mellom stroppeendene, på skrå ut fra båten...
Jeg skal ikke si at jeg kan så fryktelig mye, men det der er jo makkverk.
Når Grandezzaen på 31 fot to ganger i året blir frakter på lastebil, ligger den på gummimatter for stor friksjon og jevn fordeling av belastning på skroget. Stroppene går vinkelrett, rett opp til til en pullert, så rett ned, men liten avstand mellom festepunkter.
På bildet ser det ut som båtene har understøttelse på 2 punkter, treklosser, hvilket betyr at all belastning ligger der...
Blir det slakk i en stropp eller to, så begynner ting å skli...
stropper blir slakke når de blir våte, så det må etterstrammes. Bare vinkelrett stropping holder ikke. Må krysstoppes foran og bak. Trur nok at transportøren vet dette.
Maxum 4100 scb, Chenette III
Jeg har 6 støtter fra Maritim. Du kan gjerne låne de. De tar jo litt plass i lasterommet, men det burde vel gå.
Medlem av: Øvre Bragernes Motorbåtforening - KNBF - RS - Holmestrand Båtforening
Det hadde vært interressant, og jeg kan få de fraktet hjem på annet vis, da jeg helst ikke vil ha de med meg i båten. Er det mulig å se hvordan de ser ut på Maritim sine hjemmesider?
Redigert av Tom Rør (see edit history)
Har brukt Ulvan rederi ved flere anledninger både ved større båter og mindre båter. Minste 27 fot, største 48 fot.
På mindre båter har de gjerne blitt sikret slik som på bildet, men ved større båter (over 30) er det blitt søttet opp med bukker eller klosser, samt stroppet etter alle kunstens regler. Vil ikle ha noe betenkeligheter ved å sende igjen med dem, se vedlagt bilde hvor en P42 er i luften hvor dere ser det klargjøres klosser som støttes opp på sidene av båten.
Ulvan rederi er vel de med best erfaring når
Det kommer til håndtering av fritidsbåter.
bilde
Hvorfor ikke invitere "sjefen" på båttur til Lofoten, så søker du om 2 uker ekstra ferie og går begge strekningene på egen kjøl? Et problem mindre og dobbelt så moro :-)
Mener å huske fra den andre tråden at Tom & co hadde anledning til å være med båten på dekk oppover, eller surrer jeg nå?
I så fall en unik mulighet og opplevelse som jeg selv hadde sett på som en stor bonus. Nesten som et hurtigrutecruise, bare mye artigere :-)
Bare spøk, men om båten (Gud forby) skulle flyte av dekket er det bare å fyre opp skuta og fortsette ferden ;-)
Mvh. SAP
bilde
Ser jo bra ut, da det er identisk jolle jeg skal få fraktet :-)
Det er slike, bortsett fra at mine er sorte. Forrige modell, før de begynte med galvaniserte.
https://www.maritim.no/hostar-motorbatstotte-galv-736-1140mm#.Vr_VvIbKzqA
Nuvel, fullt så vanskelig er det vel ikke :wink:
Krybbene av alu som jeg siktet til i et tidligere innlegg var omtrent av denne typen: http://www.batguiden.no/wip4/product.epl?id=3478
De var justerbare for ulike skrogvinkler. Med hengsling og teleskop kan de tilpasses mange ulike skrog, men har selvsagt sin begrensning.
Den store fordelen med disse framfor Maritim sine er vel at de henger sammen i et stykke, både understøtte og sidestøtte. Krybba til Maritim gir kun sidestøtte samt at støttene på styrbord og babord side er individuelle og løse. https://www.maritim.no/hostar-motorbatstotte-galv-736-1140mm#.VsB7JU32asd
Ja, det er klart. Jolla di blir nok litt tung for den der :yesnod:  Men det er jo egentlig bare en dimensjoneringssak, eksempelet var ment for å illustrere at man relativt enkelt kan få både understøtte og sidestøtte i en konstruksjon som henger sammen uten at man må ha en krybbe som er custum for hvert skrog. Hva som er å få i markedet vet jeg lite om. Skulle jeg hatt en slik hadde jeg nok smidd den selv :smiley:
