Elektrisk feil i båt etter "brann". Teste motor?
Ragnarok
Hei,
Har ein litt eldre Marex eg ikkje får start på via "systemet" som er lagt opp fremme i båten. Det er innbords motor og dette er ein relativt stor båt. Greia er vertfall at alt det elektriske e ødelagt etter ein liten "brann" / elektrisk feil.
Ønsker egentlig kun å bli kvitt denne båten, men må først vite:
Starter motoren og "hvordan" fikse det elektriske. Legge nye kabler over alt?
Hvordan starte ein innbords motor?  (190hk mercruicer)
Altså er det ein plass på motoren hvor eg kan "tvinne" to kabler og så starter den?
Og hvordan fikser eg det elektriske overall?
  • 2 uker senere...
Jeg ville tro man får kjøpt motorkkabel matta som en reserve del.
Det sitter som regel en stor multi kontakt på ledningsnettet og er det bare foran denne skjøtten det har brendt er det jo grei skuring.
Hvis dette er en bensinmotor skal du ikke se bort fra at jeg har en brukt en liggenes etter et motorbytte.
Tenker at du at du har ein motorkabel eller ein bensinmotor? :P
Skal bli kvitt vraket mitt, men ein fordel at motoren funker først.
