Tabaqui Startet 7.Februar.2016 Link til dette innlegget Startet 7.Februar.2016 Vi sitter med planer om å bytte båt i løpet av våren. Mange av de aktuelle går under kategorien "eldre svenske". Endel av disse igjen har løygangen plassert på brodekket, rett foran nedgangen. Det er sikkert en fornuftig grunn til at den ble plassert der en gang i tiden, men under famileseiling med unge osv kan jeg ikke se annet enn at den blir irriterende mye i veien. Er det idioti å flytte denne opp på hyttetaket eller bak til rattet for de båtene som har det? Noen som har prøvd seg på noe slikt? Ser at ved å flytte den frem på hyttetaket risikerer man å måtte flytte festet på bommen fremover også, og sånn sett gjøre bommen svakere i vind (samt at alle kontrollene er vondere å nå), men tenker det muligens kan være et alternativ for seilas i mindre vind i alle fall. Tanker og synsing mottas med takk. Sitér dette innlegget Link to post
aileenll Svart 7.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2016 Har slik løsning på min Facil35. Under seilas er storskjøt mot løygangen et godt sted å holde fast i. Særlig er det godt når en skal opp og ned fra/til salongen. Sitér dette innlegget Aileen ll Link to post
Grønnskollingen Svart 7.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2016 Belastningene på bommen vil øke om du flytter skøtepunktet bort fra bomnokken. Om den vil tåle den ekstra belastningen avhenger av hvor store sikkerhetsmarginer konstruktøren har tatt høyde for. Om du ønsker å slippe å spekulere kan du regne belastninga sjæl Her er et dytt i riktig retning håper jeg Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 8.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2016 Dette synes jeg er en god løsning. Begge skjøter til rormannsplass. I havn hektes løygangen av, og rorkulten felles opp langs akterstaget. Masse uteplass. Denne båten har ikke brodekk. Sitér dette innlegget Link to post
Grønnskollingen Svart 8.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2016 Hadde sånn løsning på min tidligere First 25.7. Løsningen var praktisk i den forstand at man kunne fjerne løygangen i havn, men fra et seil-teknisk perspektiv syntes jeg den var den alt for kort og tungvint å justere til at det var noe særlig nytte i den. Det ble til at når vi seilte båten på koseturer festet vi skjøtet i et øye i dørken og stuet vekk løygangen. På lengre turer kunne den være nyttig for å justere tvist, men ikke til å slippe ut kraften av storseilet i vindrosser etc. Men er helt enig i at det er klart å foretrekke å kunne nå begge skjøtene fra rormannsplass Sitér dette innlegget Link to post
