Syrefaste pinnebolter
Tor_K
Hei!
Jeg vurderer å skifte eksosmanifolder på motoren. Disse sitter festet med pinnebolter som er ganske rustne. Jeg regner med at hele bolten kommer ut i stedet for bare mutteren. Dette tenkte jeg å unngå i framtiden ved å sette inn syrefaste pinnebolter og ditto muttere.
Finnes det noen motforestillinger til å skru syrefaste bolter inn i en støpejernblokk? Jeg mener å ha lest noe om dette en gang i tiden, men husker ikke hva som sto skrevet om det.
Har noen forresten peiling på hvor man får kjøpt pinnebolter i tommestørrelser?
Hilsen
Tor
Hei!
Hilsen
Tor
<{POST_SNAPBACK}>
Syrefaste pinnebolter i tommedimensjon!!! Men det er jo tre ønsker på en gang og det går ikke an. Jo da, det går an. Jeg har kjøpt slike hos Bulten via jobben. Vet ikke egentlig om de selger til privatpersoner men det er bare å ringe og sjekke. Pass på at du får bolter med høy strekkfasthet, minimum grade 8.8. Uspesifiserte bolter ligger helt nede mot 4 og de ryker for et godt ord. Bruk antiseize (kopper eller alupasta) når du monterer så gror de ikke sammen
ad. planlegging:
Tror jeg ville valgt vanlige pinnebolter. Da slipper du problemstillingen rundt galvanisk tæring. Vanlige stål pinnebolter varer nok uansett resten av motorens levetid.
Tenk deg alternativet: Pinneboltene skinner blankere enn da de var nye, men gjengene i blokka er de6t så som så med. Sier ikke at det skjer, bare at det kan skje.
Lotus
Å bruke syrefaste bolter i støpejern er å be om trøbbel!!
Luften inneholder nok fuktighet til at du får galvanisk korrosjon.
En god regel er å unngå å blande metaller som har galvanisk spenningspotensiale.
Copa Slipp er heller ikke alltid et vidundermiddel ( pga ovennevnte - inneholder kobber )
Skift ut pinneboltene med nye i sort stål og sett inn gjengene med "vanlig" grease.
