Lime teak, men med hvilket lim?
Lars H.
Igår skrudde jeg av all utvendig teak på båten og tok med hjem for pussing og oljing/lakking. Og det var på høy tid, pent var det ikke lenger.
bilde
Men jeg var litt uheldig med fjerningen, og brakk av et hjørne på delen med navneskilt.
bilde
Bruddet er pent, så her er det nok bare å lime biten på plass. Hva med å bruke litt standard 2-komp Araldit? Jeg kommer til å plugge hullet og ta
nytt hull litt nedenfor slik at belastningen på limfugen blir minimal.
Lars H.
Epoxylim funker fint på teak Lars. Men Araldit er vel litt tjukk. Ser for meg at den penetrerer dårlig i fibrene. Jeg ville foretrukket lamineringsepoxy, den er helt tynn. Begynn med å legge et strøk på hver flate som trekker seg inn og herder før du limer sammen. Da får du maksimal heft. :thumbsup:
Da satser jeg på å få ut de siste "dråpene" av standard Araldite jeg har liggende og ikke kjøpe noe nytt for en slik liten jobb. Det blir uansett ingen belastning på limfugen.
bilde
En annen ting mens jeg er i gang. Når jeg går over treverket, ser det ut til noen av de styggeste stedene på
teak'n er rundt skruehullene. Noen tips om hvordan sørge for at ny olje og lakk ikke forsvinner der?
bilde
bilde
Lars H.
Hei!
Dette såg ikkje gale ut Lars. Her ville eg utan tvil brukt Polyuretanlim! Men husk skikkeleg avfeitting og høgt presstrykk! Fiksing av for store skruehull med tokomponent lim er å anbefalle. Ikkje flytt skruehulla og plugga, det blir garantert ikkje fint! Eg ville vurdert å gå opp ein dimmensjon i skruestorleik.
Redigert av Fjordgubbe (see edit history)
At limfugen skulle bli synlig, tviler jeg på. Her er biten holdt på plass (uten lim) med en bit tape. Og hvor ble fugen av?
bilde
Araldittet krever nok litt plass men er du forsiktig med mengden går det sikkert bra
Polyurethanelim er vanlig å bruke på teak, men det ekspanderer så du bær bruke skruetvinner til å holde delene sammen under herding. Du får farget polyurethanelim som nevnt lengre opp, men hvis du får presset delene godt sammen vil du aldri se noe til limet. Jeg tenkte kjøpe farget polyurethanelim når jeg skulle lime plugger over skruene på det nylagte teakdekket mitt for noen år siden, men det var stor prisforskjell, og da ingen av forhandlerne her hadde farget lim i tillegg til at begge båtbyggerne jeg undersøkte med pleide å bruke det klare limet var det et enkelt valg.
Bruker du polyuretanlim og får godt nok press vil limfugen bli sterkere enn treet rundt. Med andre ord slipper du å flytte skurehullet. Enig med dem over at Araldit blir noe tykk for å få en fin og usynlig fuge. Med poly og godt press vil knapt fugen vises etter du har fått skrapt av det overskytende skummet som tyter ut, får du lagt flisa helt nøyaktig der den skal være vil du sannsynligvis ikke kunne se hvor du har limt etter litt pussing og nye olje :smiley:
Kanskje jeg skal overraske dere med å bruke lynlim? Dette har jeg brukt til å lime sammen alt fra knuste glassvaser til skolisser av lær!
Dette limet bygger i hvert fall 0%.
bilde
Hva har dette med liming av gammel teak å gjøre? Teaken på Lars H. sin båt er hugget for mange år siden, hjelper ikke verken miljøet eller artsmangfoldet om han erstatter teaken sin med syntetisk teak eller andre alternativ.
Lars H.: kanskje superlim kan fungere greit, men er den av typen tyntflytende cyanocrylate ville jeg latt være. Den er beregnet for materialer som er mindre porøse enn teak. Ei lita flaske med PU-lim koster deg ikke mange kronene og gir et varig og fint resultat :wink:
I et vilt øyeblikk i gjestehavna på tanum. Med dreggen inntulla rundt propellen. Med god vind rett inn. Så måtte motorluka mi opp i en he........vetes fart grunnet automat sikringens plassering Resultat en teak flisbit i hånda å motorluka liggende i senga nede ca 3.5 m unna.
Dette er 3 år siden. Å flisa ble limt med noe som var for hånden( husker ikke hva). Men sitter fortsatt. Ikke er det stygt heller. Kan knapt se det selv. Så Lars. Lim med det du har. Fungerer garantert?
Norske båter er best!
Jeg forstår ikke dette dere sier om at Araldite skulle bli for tykt? Det er jo bare å legge på minimalt med lim. Jeg har da limt fine glassartikler med dette limet, og det har omtrent blitt usynlig.
Å bruke tvinger på dette arbeidet er ikke mulig å få til. Dette er en 15cm lang 1cm brei flis som skal limes på kanten av en teak-plate. Her er det nok kun tape som blir aktuelt for å holde limfugen på plass
Så det utmerkede polyeureutane-limet er helt uaktuelt. Men det var helt utmerket da jeg limte sammen laminerte treårer som hadde gått fra hverandre i sine enkelte faktorer. Men det ble mye "skum" som tøyt ut og måtte skjæres bort etter herdingen.
Jeg har desverre ganske dårlig erfaring med å lime teak med laminringsepoxy. Jeg lager stadig ting i teak og sverger til polyuretanlim.
Du skal ikke trenge mye oppfinnsomhet for å kunne klemme fast den flisa, Med tape vil du aldri få en perfekt fuge.
Jeg ville brukt polyuretan selv, men det krever at du får satt det litt under press da det ekspanderer. Om man er engstelig for at epoxy blir for tykt, så kan den fint tynnes med litt rødsprit. Vi bruker det i modellflyverdenen til stadighet, men det øker tørketiden noe. Tror uansett at dette kommer til å henge sammen uansett da det ikke er den store belastningen her :-)
/Baard
