Roha Startet 12.Februar.2016 Link til dette innlegget Startet 12.Februar.2016 Hei! Noen som er kjent med hvor man kan få tak I erstatningsratt til Windy 23 fra 1985? Evt om det finnes en adapter så man kan bruke "standard" erstatningsratt fra f eks Sea King, Maritim, Seasea etc? Sitér dette innlegget Link to post
SoBo Svart 12.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2016 Hadde Windy noen spesielle rattpumper med annen innfesting? Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
Roha Svart 12.Februar.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2016 Da jeg skulle bytte ratt i sommer passet ikke noen av de rattene hos Sea King i Fredrikstad i hvert fall. Tok med original rattet i butikken, men de kunne ikke hjelpe meg med noe som passet. Finner ikke noe om dette på nettet heller! Sitér dette innlegget Link to post
SoBo Svart 13.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2016 Tok du da av rattet med de 9 små skruene, eller tok du av senterkopp og mutter der i midten? Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
Roha Svart 13.Februar.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2016 Tok av senterbolt, men sjekket hullbildet på de små hullene opp mot de ratene de hadde I butikk, og det stemte ikke overens. Sitér dette innlegget Link to post
SoBo Svart 13.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2016 (redigert) Du tok av sentermutter og trakk rattet av rattaksel ( med kile) . Du skal ha av hele "bosset" Du blir du stående igjen med rattaksel slik. (dersom det er hydraulisk styring) Og noe slik med mekanisk Redigert 13.Februar.2016 av SoBo (see edit history) Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
Roha Svart 13.Februar.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2016 Det er en gjennomgående lang bolt med splint og mutter på baksiden. Navet i selve rattet er firkantet. Sitér dette innlegget Link to post
SoBo Svart 13.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2016 (redigert) Hmm se der ja. Kunne det vært mulig å få maskinert et adapter med overgang til standard rattaksel med kile tro.Dersom man fjerner eikene til rattet blir man stående igjen med den runde "flensen" Få maskinert en motflens med standard rattaksel på. Skru disse sammen. Vil bygge litt mer men.. Redigert 13.Februar.2016 av SoBo (see edit history) Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
Roha Svart 13.Februar.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2016 Ja, må nok få maskiner en adapter hadde bare håpet at noen viste om det var mulig å få kjøpt noe "standard" som passer. Takk for inspill uansett! Sitér dette innlegget Link to post
