Behandling av innvendig teak daycruiser.
Dreuf
Jeg har en 2008 Ibiza 22 Touring som jeg tenkte jeg skulle behandle teaken på.
Har lest mye bra om Respect 1 og 2 så jeg tenkte jeg skulle bruke dette.
Når jeg ser på youtube hvordan man gjør dette så spyles det med mye vann.
Hvordan løser jeg det på teaken som er på trappa opp på dashbordet og det som ligger rundt sittegruppen?
Demontere og behandle utenfor båten eller tåler alt som er rundt der vann?
  • 1 måned senere...
Ikke noe problem, det går fint å spyle innvendig. Men vær litt forsiktig rundt dashbordet så du ikke spruter direkte på instrumenta. Pass også på evt. høyttalere og annen elektronikk du måtte ha installert i båten. Det er greit å legge en klut på gulvet inne i kabinen ettersom det er vanskelig å unngå at noe vann finner veien inn der.
Redigert av Ibiza24 (see edit history)
Planen var å bruke Hövlings men det fikk jeg ikke tak i. Så jeg prøvde Respect 1 og 2 som the next best thing ettersom jeg forstod.
Første gangen jeg gjør dette, så har ingenting å sammenligne med. Men jeg er veldig happy.
Utgangspunktet:
bilde
Først hadde jeg på Respect 1, lot det virke i 30min. Så kjørte jeg på Respect 2 vått-i-vått pg lot det virke i 15min.
bilde
Så lot jeg det tørke i 2 døgn før jeg hadde på olje:
bilde
Siste bildet er tatt rett etter oljing, ser ut som det lysner litt når det tørker.
