"Overivrig" tilt på Evinrude E-tech 50
Ask
Har opplevd dette på ein e-tec 90 hk jeg hadde, problemet var vann som rant mellom presseningen og ned i kontroll boksen
Jeg gjorde ingenting. Dette skjedde kun sporadisk ved rette vind og bølger så passet bare bedre på når bølgene slo den veien
2-26 er vel et bedre alternativ å spraye med
Tre sannsynlige årsaker:
Bryter på motor (om den har trim-bryter på motorkåpe?), eller bryter på gasshendel er defekt, ta av ledning til bryter, mål med multimeter.
Defekt rele, releene til trim/tilt sitter under motorkåpen, ett rele for opp og ett for ned. Kobler du om på releene vil problemet være att motoren hele tiden tilter ned...
10 min jobb...
Redigert av alfaalfa (see edit history)
