Defroster med tilkobling for innluft ca 5kW
Kenneth 81
Jeg har fått tak i en billig diesel vannvarmer til snekka mi. Jeg tenker å koble denne opp mot varmtvannstanken og en defroster så jeg får varmvann og varme også når motoren ikke går. Så langt så er den eneste defrosteren jeg har funnet med tilkobling for innluft Isotherm 10kW. Det blir å overdive litt så jeg prøver å finne noe på rundt 5kW, men de jeg har funnet så langt har ikke noe mulighet for å koble på innluft-slange.
Er det noen her som kan foreslå en defroster som er mindre enn Isotherm 10kW, men har tilkobling for innluft?
Mazda 929Toyota Celica, Volvo 940GL, Jeep Commander Overland, Volvo 740GL, Mercedes C200 Kompressor, Opel Astra, Mazda CX-5
Hadde den som Mixer'n henviser til i båten min. Der lagde jeg stusser som jeg satte slanger på til innluft fra utsiden. Enig med at den støyer endel, så jeg valgte å ha den til vinduene og brukte den bare når jeg kjørte. Hadde (som du vet) flere registere koblet i samme sløyfe. Valgte registeret som sitter under setet på Citroen Jumper, Peugeot Boxer og Fiat Ducato til de andre sonene i båten. Disse flower mye bedre enn de som var lagd til formålet. Skal brukes i den nye båten også :) Kan hjelpe deg med å få tak i et sånt KAH.
  Mixer'n skrev On 21.2.2016 at 12.02:
Beklager leste ikkje spørsmålet ditt godt nok. Tenkte berre på utluft. Eg har ein slik, kobla til kjølevatnet på motoren. Ok varmeeffekt, men den støyar altfor mykje, syns eg.ĺ
Fort gjort, har gjort samme "tabben" selv mer enn en gang :smiley:
  roger-jo skrev On 21.2.2016 at 12.44:
Jeg greier ikke å trekke ut 5kW engang, ut av Isotherm 10kW.
Hva med å gå til et bilopphuggeri og finne et varmeapparat fra en større bil, litt mekking men billig.
Ser ut som om det blir løsningen ja.
  Lady B skrev On 21.2.2016 at 14.51:
Må du ha defroster? Kan du ikke bruke radiatorrør, slike som brukes i campingvogner? En defroster trekker ganske mye strøm, i tillegg til strømforbruket til varmeren....
Jeg har tenkt tanken. Men siden varmeren først og fremst skal varme opp under hardtoppen og kalejsen på snekka, så tror jeg ikke radiatorrør eller radiatorer vil gjøre jobben. I tillegg så ønsker jeg å få inn frisk luft utenifra. Strømtrekket blir jo en utfordring når man ligger i ro, men vi ligger som regel i gjestehavn med landstrøm uansett så det tror jeg skal gå bra. Blir å montere ett par hundre watt med solceller når økonomien tillater det så da tror jeg det blir bra. :thumbsup:
  Kaptein NMBF skrev On 21.2.2016 at 14.04:
Det høres jo egentlig ganske supert ut! :smiley: Hvor mange W er de på? Er det grei skuring å koble på slange for innluft?
  Kaptein NMBF skrev On 21.2.2016 at 18.58:
Lager det som du vil. kan ha opp til 5 uttak uten stress. Mener den er på over 6 Kw Den vifta jeg pleier å bruke drar ikke mye strøm, men den leverer mye luft.
Høres veldig bra ut!
  Lady B skrev On 21.2.2016 at 19.55:
Det avhenger av hvor mye varme defrosteren får tilført. Hvis den er tilkoblet f.eks. en 5kW Eber, vil den i hvertfall ikke levere mer enn 5kW.
Den blir tilkoblet en 5kW Webasto så tenker å bruke en 4-5kW defroster. De blir montert i samme rommet med korte slangestrekk, så regner med å få ganske nært fulle effekt ut av den.
Takk for alle hint og tips! Det setter jeg stor pris på! :smiley:
Har ett par ideer og forslag til løsninger jeg skal forske litt nærmere på. Kommer tilbake så snart jeg har fått litt mer konkrete planer! :thumbsup:
