Ok å bruke gelcoat-voks på gummijolla?
Maika
Ikke hør på hva mora de sier.
Her er alle tips om hva som skal til for å få et langt liv til gummijolla.
http://www.divepartnerverksted.com/130378896
Denne lenken viser til en leverandør av midler til PVC/Hypalon båter som skryter av de midlene de selv leverer. Det er vel dårlig kildekritikk ihvertfall. Jeg antar et Hampel skryter av sine midler på samme måte som Jotun og andre mener de er flinke til å lage gode produkter. Rart med det...
Da er jeg usikker på om ikke mora di'  kanskje er vel så relevant å høre på... eller ingen av dem...
Vaselinolje oppgis av Ipex Inc til å ha negativ kjemisk påvirkning på PVC...som aceton og annet. Men det må ihvertfall være langt mindre skadelig for PCV enn vaselinolje for all del. Men det oppgis til å ha negativ effekt...
Jeg ville tro at voks til gelcoat på PVC ikke nødvendigvis er så ille. Det kan brukes på lexan/akrylplast. Så hvorfor ikke PVC? Men test på en mindre del først. Usikker på hvor lett det er å få bort når det tørker på et mykere udnerlag som en oppblåsbar ponton. Men kjemisk bør det være helt ok.
Siden de sier dette, så virket de seriøse, og ikke ute etter å mele egen kake. men en skal ikke skue....
Vi leverer dedikerte heldekkende havne-pressenninger til Zodiac. Ellers har JULA Varehus og Biltema egnede universale trekk og pressenninger til mange RIB-modeller opp til 22 fot, vel 6 meter til akseptable priser.
Har brukt Jotun Hard Wax (tyntflytende gelcoatvoks) på riben siden den var ny (4 år gammel). Påfører 3-4 ganger i året, fiskeslo og slikt er så mye lettere å vaske vekk med litt voks under. Potongene er i PVC, har ikke merket noe negativt så langt. Har faktisk ikke kommet på å tenke på at voksen skal kunne ha noen negativ effekt, har bare tatt det jeg har hatt stående til moderskipet :wink: Hard Wax er visstnok basert på nanoteknologi, vet ikke om det har noe å si. Potongene er i alle fall fine i overflaten og kleber ikke.
Mer dedikerte gummibåtvokser synes jeg er kriminelt dyre, men hvis det kun er dem som kan ta vare på potongene uten å skade dem er det nok gjerne verdt det.
Redigert av Hakkannen (see edit history)
Gjerrigknark-meg (som er på lag med Skeptisktilatmantrengerdedikerteproduktertilalt-meg) har veldig lyst til å bruke voksen jeg har stående, men siden dette er en dyr jolle jeg nylig har kjøpt så sier Tagodtvarepåtingenedinegutt-meg at det er dumt å risikere å ødelegge en fin jolle for å spare litt penger, og at Gjerrigknark-meg burde skjønne at det uansett kan bli dyrt i lengden.
Sjekkhvaprodusentensier-meg finner ingenting om å sette jolla inne med noe som helst (http://www.highfieldboats.com/wp-content/uploads/2015/05/CL_Manual_2014.pdf), men har sendt en mail til dem for å høre hva de sier.
Googlelittpåmåfå-meg finner Poly Guard hos en annen jolle-produsent som understreker "Does NOT Contain Silicone or Wax " http://www.grandboats.com/care.htm.
1. Midler til RIB båter som de selv leverer mener de er verdens beste. Det tror jeg ikke noe på.
Etter selv å ha prøvd det de største båtprodusentene har funnet frem til og selv lest tester fra hele verden har jeg funnet flere midler som er "best i test" og fra både USA og Europa har jeg valgt meg min favoritt etter 14 års testing. Det er mye skit som ikke fungerer, og mye som fungerer bra men dessverre ikke hele sesongen. Men det er etter lang tid med testing nå endelig mulig å ha blanke fine hypalon pontoner som varer hele sesongen! Der jobben ikke behøver å gjentas og som får det lett å ta bort møkk og måkeskit og holder pontoner myke og fine.
2. Et trekk krever en viss passform for å fungere. De selger trekk med passform til Zodiac og skjønner at de da ikke har til alle andre produsenter av RIB. Dersom de hadde sagt at trekket deres passet perfekt og best i verden til alle rib båter så hadde de sagt noe som kunden selv oppdager umiddelbart er feil. Derfor er de ikke så dumme. Men sier at da må man kjøpe noe et annet sted...
Det er sjelden å finne en leverandør som IKKE skryter av egne produkter. Men en sjekk er om de har ulik produsent av produkter til PVC og Hypalon. Det er sjelden en produsent er best på å lage produkter til begge.
Maika:
Poly Marine har en god tilbakemelding på ulike RIB forum for dem med PVC pontoner. Jeg kjenner ikke deres produkter men de anbefales som sagt av flere i UK/Frankrike som er store rib miljøer. Du får dette på WEB butikk fra http://www.tender.no/vaskogpolish.htm
