Biltema 180Ah startbatteri som forbruksbatteri
Lars Ole
Uff og huff! Slikt er ikke bra. Det kan virke som at det sitter en lokal grinebiter i Haugesund som ikke skjønner rekkevidden av begrepet 'garanti'. Og horisonten hos vedkommende er vel også så kort at det ikke lar seg gjøre å forklare begrepet. Slikt kan man støte på, men det virker ikke som dette er gjennomgående verken hos Biltema eller andre relaterte foretak.
Som sagt, jeg har handlet MYE på Biltema og fortsetter nok å gjøre det. Har også tidligere hatt en batterireklamasjon som gikk helt fint (bortsett at det var et helsikes slit å bære 800 Ah inn og ut av den mørkeste kroken i seilbåten).
Venter et endelig svar fra regionssjefen og oppdaterer tråden min da.
Lars Ole: For meg er det nivået for CCA som bestemmer batteritype. Sammen med at jeg har en steinalderregulator som gir 14,7 V ladespenning. Like uintelligent som meg selv. Da må jeg ha korker slik at jeg kan etterfylle vann.
SveinHA: Hadde utlading på ca. 0,2 V på 10 måneder. Batteriet stod glemt i et rom nede i bunnen av Hulda. Ikke tilkoblede poler. Og da jeg kjøpte batteriet, var dette det siste Biltema Moss hadde igjen på lager. Hadde sikkert vært lagret en stund.
