Autopilot Autohelm ST 7000. Koble to joystick?
Bisse
Intr. Så det går ann å sette to stk parrallelt altså?, men selvfølgelig bare bruke en av gangen. Hmmm. Er det virklig så lett? Hva med strøm? Og hva skjer om den ene stikka blir manaurert styrbord og den andre babord? Kan noe gå istykker? Den fungeret slik: Når autopiloten er på, og man trykker inn den lille røde bryteren på toppen av joysticken skifter displayet i autopiloten over til "manuel", og man kan styre med joysticken.
Redigert av Bisse (see edit history)
Ole-Martin Nilsson, Halden.
Hei,henger meg på litt på denne tråden. Er det noen som har koblingsskjema på selve stikka? Tenkte å montere jeg også men lurer litt på om det bare er on-off brytere i stikka eller om den er proporsjonal. Hvis den er on-off kan en jo bruke hvilken som helst stikke.
Du kan jo sjekke denne linken her:
http://www.olajedatos.com/documentos/ST_Inboard_service_manual.pdf
  • 1 år senere...
Hvis du kontakter Raymarine, så vil du få det svaret som står i instruksjonsmanualen. De kan strengt tatt ikke si noe annet.
Som jeg nevnte for deg, så er dette med "idiotsikkerhet" i form av hva som skjer ved motsatte, samtidige inputs på de to styrespakene å regne som terra incognita.
Den absolutt sikreste løsningen er å sette inn en vender, slik at kun én styrepinne vil være tilkoblet på et gitt tidspunkt. Hvis du kan leve med usikkerheten beskrevet i forrige avsnitt, så går det greit å sette dem parallelt. Jeg har selv benyttet sistnevnte variant, da det i det gitte tilfellet ikke ville være sannsynlig at begge styrespakene ville benyttes samtidig.
Any ship can be a minesweeper. Once.
Husk lytteplikten på kanal 16 og å holde god avstand til båt som viser "signalflagg A" !
  • 6 år senere...
