Endre utveksling på Twin Disk gear
Tore B
Har du ringt rundt å hørt da?
Sleipner Motor f.eks
Winrace
Progress
Telmo
Vetus
Kan jo hende noen har en brukt en selv om det ikke er noen ny. Hvis du finner en brukt en som er omtrentlig størrelse så kan du jo prøve den først i år. Neste år kan du får tilpasset den hos f.eks Winrace.
Usikker på hvor mye man klarer å vri en propell, men det kan du jo høre med Olle på WInrace om.
Her har du f.eks en : Link
Redigert av OLPI (see edit history)
Ert det noen som vet om det er mulig å endre utvekslingen på gearet, eller er det like billig (dyrt) å kjøpe et anet gear med riktig utveksling? Gearet mitt har utveksling på 1.54  og propellberegningene tilsier en propell på 23 x 13 ........ Den finnes ikke! Kan til nød lages for en masse penger....og det tar tid.
<{POST_SNAPBACK}>
Det er Progress som er importør av dette giret, har du undersøkt hva det koster? :confused:
Fikk tak i 23 x 15 hos Vetus imprtøren det får duge i sommer. Utrolig hjelpsomme folk som jobber der. Meget akseptabel pris, og kommer med fly over natta fra NL for et par hundrelapper. Mye lekkre saker i den butikken der. :crazy:
<{POST_SNAPBACK}>
Fint da!
Hvis du ønsker å ha en noe lettere etter å ha prøvd den f.eks denne sesongen kan du vri den til 23X13 hvis det er korrekt. Winrace hjelper deg og beregner hvor mye du bør endre når du gjør dem data etter prøvekjøring i sommer. Propellen blir bedre enn ny (fordi winrace avbalanserer bedre enn fabrikk).
:sailing:
