DMI Bølger- hva er akseptabelt- Bergen-Oslo/Windy 37
kverna@start.no
Fra Haugesund ble neste dieselfylling Egersund på oss:
bilde
Rett så idyllisk og behagelig ut fjorden derfra:
bilde
Så bla det fxxx i hxxxxxxx rundt odden :giggle: (fikk ikke tatt så mye bilder av det)
bilde
Herfra til inn fjorden før Lindesnes til Spangereid var ikke morro ! Vi hadde mellom 4 og 6 m/s fralandsvind. Noe som normalt er walk in the park. Men ikke glem at det alltid er dønninger utenfra. Sammen med mange rare havstrømmer som lager noe rare bølgesammensetninger. Det slår MYE i skroget. Det er vel ganske likt på Forbinaen og Grand Mistralen ? Vi matte ned fra 25 til 10-11 knop i perioder. Da tar strekker mer enn dobbelt så lang tid som planlagt. 2 timer blir til 4-5.
Her er himmelporten, forresten (Spangereidkanalen). Ja, vi var grønne i ansiktet !
bilde
Redigert av Worry II (see edit history)
Ja, jeg beklager frarådningen, men jeg gjør det for å være grei. Medvind eller ei, det er spådd opp i 14 m/s fra nord. Får du en stopp i det der, så er du faktisk ganske ille ute. Bølgene kan bli kanske krappe på baksiden, så du får mye juling. Båten/skroget tåler det, men etter noen timer blir du selv sliten og uggen. Det kan også gå utover interiøret i båten. I alle fall ting som er monert foran midtskips. Synd å ødelegge ting i nye skuta på jomfruturen.
Tips her også, kverna. Legg den som hovedrute, ikke alternativ. Du skal ikke rundt Lindesnes.
Bare tull å gå Spangereidkanalen hvis du har en litt større båt
Det tar lang tid i forhold til å runde neset å så gå innaskjærs videre
Har du gått Lista så er det ikke stort værre den biten rundt Lindesnes
Det verste stykket kan faktisk være ut av Egersund som kan bli noe grapsete med de rette forholdene
https://www.windyty.com/?2016-03-16-12,58.842,6.954,7
https://no.wikipedia.org/wiki/Spangereidkanalen
Seilingshøyde 4.5 m
Redigert av LALUNA II (see edit history)
 Ha en flott dag på sjøen med gode venner
Pensjonist
Jeg vurderte å gå fra Stavanger til Oslo i fjor høst (november). Men fant fort ut at Jæren og Lista kunne være utfordrende. Valgte derfor dekkslast på Kristian With (Ulvan), og angrer ikke på det. Betalte 26 båtlapper for transporten.
Du kan se link med noen bilder her.
https://baatplassen.no/i/topic/122197-%C3%B8nsker-brukt-flybridgeb%C3%A5t-til-maks-12-million-hva-finnes/page-6
Har selv gått den samme turen med vår 35 fots båt og var meldt nesten samme vindretningen nord nord/vest.
Tror det var meldt 14ms.
Skulle prøve å se hvordan det gikk ut fra Skudneshavn og det virket greit, og fikk etter hvert mellom 16ms og 19 ms.
Ble anbefalt å gå langt ut. Etter Egersund (gikk ikke inn dit) ble det veldig vanskelige forhold, mulig vi var kommet litt for nærme land.
Er en utrolig slitsom tur i sånne forhold og du er avhengig av å kunne bytte på med kjøringen.
Det er absolutt ikke en familietur for kone og barn.
Hadde nok normalt lagt igjen båten og hentet den senere, men hadde tidspress på oss og et erfarent mannskap.
Vi lå utaskjærs frem til etter Mandal.
Det er langt fra Stavanger til Mandal (stopp i Egersund kan være et alternativ)
Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350,
Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening
Ser ut som om det blir tur. Er meldt 0,6 meter bølger (dvs. 1-1,2m etter min synsing). 10s/m. (skudeneshavn) Drar vi tidlig fredag, er det gode muligheter for at det ikke blir alt for ille. Konemor sitter litt i tenkeboksen ennå. Mistralen kunne ta seg fri fra jobb, og dro i dag allerede, så de fikk iallefall silkeføre hele veien..
Grattis med ny båt :-)
Tror dere vil få en ganske frisk tur om du drar denne helgen ut fra det jeg ser på Windyty nå. Men vindretningen fra NW er ikke den verste når du skal sydover og du får bølgene med deg. Men likevel hadde jeg tatt en vurdering på fredagen og evt drøyet i Haugesund eller Stavanger og i ytterste konsekvens latt båten bli igjen om det er for dårlige forhold.
Hadde to turer motsatt vei sist sommer. Begge gangene med NV-WNW vinder. Det blir slitsomt i lengden når man får det i trynet i timesvis.
Det er vanskelig å gi konkrete råd på rutevalg da forholdene kan variere veldig avhengig av strømmen blandt annet.
Er vind og sjø ganske paralell med jærkysten trenger man nødvendigvis ikke å gå så langt ut. Vi erfarte på den ene turen sist sommer med NV vind at det blåste mindre og var roligere nærmere land.
Steder man skal se opp for om det er sjø fra NV er inn mot Egersund, siragrunnen og Listaodden. Strømmen går motsatt vei utenfor kysten, og er sjøen tung kan det bli livlig utenfor Listaodden der sjø møter strøm og dybden raser fra 2-300 meter og opp til 20-30. Litt det samme gjelder ved Siragrunnen også, så det enkleste er å gå et godt stykke ut fra Egersund og sydover, men vær forberedt på at det kan bli endel sjø og at man er et godt stykke fra land.
Er mulig å gå på innsiden av Siragrunnen og rundt Hidra også, men da blir det verre rundt listaodden når man kommer innenfra.
Når Listalandet er passert så er man litt mer i le fra NW, og når man først har sjøen med seg er det like greit å runde Lindesnes fremfor å rote seg inn mot skjærgården mellom Farsund og Korshavn for å ta kanalen.
Når neset er rundet er dere antagelig klar for litt fred og ro, og da er et alternativ og gå på sydsiden av Udvår mot Mandal og ta den fine leia på innsiden av Skjærnøy mot Tregde og så skipsleia videre mot ny Hellesund og Kr S
Husk å gå gjennom båten nøye før dere drar. Det er fint med noen timer i noenlunde beskyttet farvann nedover mot Stord og sletta. Hadde tatt en ny sjekk av filtre/ teknisk før dere begynner på Boknafjorden og Jæren og kanskje toppet opp tanken i Haugesund tilfelle dere velger å gå utenom Egersund.
God tur hjemover :-)
Redigert av sap_2000 (see edit history)
Mvh. SAP
Er flere "nødhavner" etter revet før Egersund også som du kan sjekke ut på kartet og på nett Gikk forbi noen nedover nå som du kan sjekke ut om du kan gå inn i.
Google disse så har du noen alternativer klare, de ligger mellom Jærens Rev og Egersund:
Obrestadhamna, Kvassheim og Sirevag/sirevåg( har kanskje ikke å på navionics appn)
Noen har kanskje lokalkunnskap om disse stedene?!
