Gelcoat fra biltema
karljohanD
Male skrog og overbygg har jeg gjort noen ganger men aldri med topcoat.
Hvis du oppsøker en litt større fargehandler har de fleste div brosjyrer som kan hjelpe deg videre i hva og hvordan.
Litt grunnarbeid gjør at sluttresultatet blir mye bedre. Male rett oppå hakk og striper gjør ofte til at det synes så mye bedre og irriterer etterpå.
Du kan velge maling og glans ut fra om du skal ligge "blant fiffen" ved honnørbryggen eller bare en rein bruksbåt som skal se litt penere ut. Prisen pr boks høres ofte voldsom ut, men du bruker ikke så mye som du tror, da malingen er tyntflytende og dekker godt.  Problemet er ofte at man legger på for mye maling så det begynner å renne. Mener jeg smurte 2 strøk på et 22 fots skrog og slapp unna med en boks.
Flere og flere produsenter holder på å fase ut to komponent malingen. Blir faktisk ikke så stygt med en komponent som enkelt tror.
Redigert av Gudrun (see edit history)
 Å male eller rulle topcoat gir ikke et glatt eller blankt resultat. Koster du dette vil du se penselstriper
og resultatet vil bli matt.  Topcoat er ikke einet som topstrøk.  Skal du bruke det som toppstrøk kreves (det
som nevn over) mye arbeid.  Sliping fra grovt sandpapir, mellomfint til fint vannslipepapir (1500 korning)
Så må overflata rubbes og poleres.
En marin maling/lakk som sprøytes rulles, er nok kanskje bedre for din del ja.
