Mob båt med vannjet, erfaringer?
Kiekhaefer
Hei, jeg vurderer å kjøpe en mob båt med vannjet, og i den anledning så tar jeg i mot gode råd og tips angående dette.
Jeg har erfaring med alle typer fremdriftssystemer men ikke vannjet, har hørt mye rart om vannjet slik som elendig virkningsgrad ,høyt forbruk av drivstoff osv , så er det noen med erfaring så ser jeg frem til å høre i fra dere.
Du nevner allerede selv to av de store avvikene fra propelldrift. Det er stor forskjell på jet typene. Av de jeg har operert og opererer er Hamilton en absolutte ener etter min mening. Ikke hiv deg på noe prosjekt med manuell operering av bøtta. Mye av morroa med vanjet er å ha lettoperert hydraulisk kontroll. Håper det er gear og ikke direktedrift på MOBen du vurderer. Kjøling fra jet eller via normalt skrogventil? Om det er fra jet kan du oppleve litt varmgang ved sakte fart over tid.
Nybegynnere sliter gjerne litt med retningsstabilitet i sakte fart som et resultat av unødig mye rattbruk. Du ser de følger ei sinuskurve der de kommer. Juster ned rattutslaget for dysekontrollen til 1-1.5 omdr. hver vei som max. Ved sakte fart styrer du rett med små kjappe kompensasjoner. Grunnregelen er: sakte fart; fast RPM og bøttekontroll. Fort, fast bøtte forrover og RPM kontroll. Ikke dra akterover fra full fart!!! Du mister venner, ødelegger kanskje utstyr og avhengig av jettype blir du muligens kliss våt.
Glem alt du kan om roreffekt kontra propels dreieretning, padle-effekt osv. Med vannjet svinger du rattet den veien du vil ha baugen enten du går forrover, ligger stille eller går akterover.
Er du generelt båtvandt sitter vannjetoperering i fingrene etter kart tid med trening. Lykke til...og ha det morro!!!
Det er vel en grunn til at Vannjet ikke benyttes i særlig grad på lystbåter.  Det er dårligere virkningsgrad forbruk og motorstørrelse blir en god del større enn f.eks drev.  Det finnes som Sigurd nevner mange forskjellige typer Vannjet.  I noen tilfeller kan det gi bedret og mer fleksibel manøvreringsevne, men altså en helt annen måte å føre båt på.  Jeg har ikke erfaring med å kjøre båt men har vært med å knstruere en katamaran med vannjet det var Rolls Royce Kamewa
  • 8 år senere...
Er krav til Mob båter skal kunne startes ved ukentlig test ombord på yrkesbåter i krybben sin. Dei fleste har jo gir som kan kobles ut. ( er vel vannjet som kan skades uten kjøling)I følge typegodkjenning til solas så skal alle kunne gjøre det inn til eit vis antall minutter. Men som du seier det bruker det og stå noe annet i manual til Mob båter fra fabrikant ….
