Hvor festes minuskabelen på påhengsmotoren?
Ibiza19sport
Er ikke så godt bevandret i den elektriske verden.
Har nettopp kjøpt en 2005 mod Mariner 115 Optimax, og driver på innimellom,
med å få koblet dette sammen.
Så da lurer jeg på hvor minuskabelen skal festes på blokka.
En ting til, på innfestinga til styringa, er det en del rust. Er dette noe jeg bør bekymre meg for?
Redigert av LASVE68 (see edit history)
Mener du at noen har koblet fra batterikablene på motoren?
De skal jo følge motoren.
Rust på styreinnfestningen er en svakhet på en del optimax 75, 90 og 115. Min også hadde det, 2006 mod. Jeg mener at de utgavene som heter saltwater ikke har dette problemet. Noen som vet mer om dette?
Solid metall den innfestningen, holder sikkert mange år, men pent er det ikke. Kanskje du kan skrape reint for rust og behandle det?
Mener å huske at den delen kostet ca 4000kr for 2-3 år siden, men husker ikke om det var hos Ravns Garage eller på USA side.....
Her finner du en del Smartcraft utstyr http://www.ravnsgarage.no/deler-og-utstyr/smartcraft
http://www.ravnsgarage.no/deler-og-utstyr/smartcraft/harness-assy-260
"Ledningsnett for motorer t.o.m. 2005 med 8 pin hovedkontakt på motoren.
Disse motorene har ikke Smartcraft signalet integrert i hovedkabelen til kontrollboksen/dashbordet.
Kabelen (blå) kobles til kontakt på motoren og føres frem til koblingsboksen eller direkte til instrumentet.
Det er uttak til SC100 systemlink instrumenter. Kabelen har endemotstand i begge ender (gul hylse).
Hvis du kobler kabelen via koblingboksen skal denne ikke ha separat endemotstand da denne er innebygget i kabelen."
Noen Smartcraft-sensorer må nok ettermonteres for full Smartcraft funksjonalitet.
Måtte iallefall det på min 2015-modell Mercury F115.
Fartssensor, vanntrykksensor, tempsensor og trim/tilt og tiltlimit sensor (hvis man trenger det da) samt fuel tank level harness.
Og evt. oljetanksender for Optimax (husker ikke helt det da siden jeg ikke har optimax).
bilde
Litt smør på flesk, man trenger ikke så mange instrumenter egentlig da
bilde
