Lokkfeste på "radiator"
HJ
Hei. Vi har et problem med motoren vår. Det stedet der vi skrur på lokket til kjølevannspåfyllingen løsnet plutselig. Så nå er det bare et hull ned i varmeveksleren. Det ser ut som om det 5cm stykket er av messing, og kan ikke se noe som helst spor etter sveisin el. lodding mot selve varmeveksleren. Hvordan får vi festet dette ? Lodding? Stålplast ? I så fall, hva slags loddetinn etc. etc.
Antar at dette er messing mot stål/støpejern ?
Altså: Det er den "tuten" som stikker opp i fra kjlevannspåfyllingen som selve overtrykkslokket skrus fast på.
Hva heter eg. dette ??
HJ
Hadde samme problemet med radiatoren på bilen min (Volvo 145) en gang jeg var på ferie. Det ble fikset ved lodding. Jeg klippet opp en hermetikkboks og laget en forsterkning som ble loddet rundt anslutningen. Radiatoren er i bruk i dag, 25 år etter!
Er likevel enig med TMe: kontakt Radiatorservice.
  • 1 år senere...
Har vært borti samme problem, og bor i Stavanger, spurte radiator-service og fikk til svar: karoserilim, brukte nå ikke det, men 2-kompnent stål-lim/masse, som jeg kjøpte på Siddis Plast, med stor sukses. Har brukt karoserilim til mange andre ting, fungerer nok det og.
Redigert av Terje (see edit history)
Terje
Nidelv 300 sport
Volvo penta D6
