Jekke opp båt for å montere hekkagrigat
bayliners
Heisan må jekke opp båt for å montere hekkagrigat på båten, har nettop monter ny motor. Det jeg lurer på om det er fare for at båten glir fremmover når jeg jekker opp båten. Skal løfte den opp ca 50 cm. Dvs at den bare har støtte fremme når jeg jekker opp. Båten er 30 fot ca 4tonn, litt kjedeligt hvis jeg velter den. Er det noen som har gjort dette før med god erfaring
Bilde viser bukkene den står på
https://baatplassen.no/bildearkiv/30/30440/img_1339.jpg
Om du bruker en jekk av denne typen http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Lofteverktoy/Garasjejekk-lavprofil-25-tonn-2000022809/ går det greit. Vil på det sterkeste anbefale deg å supplere med sidestøtter akter. Edit: Skaff deg en haug med 2"x 8" "bokser" etc. til å legge under etter hvert som du jekker opp båten.
Redigert av Audiquattro (see edit history)
jeg jekker opp båten 2 ganger i året , for at påhengeren kan henge rett ned
ved varmkjøring før oljeskift og ferskvanns spyling  med øreklokker
bruker en garasje jekk med en finer plate  under
ikke løft for mye av gangen
når jeg kommer et stykke opp  bruker jeg lekablokker for å øke høyden og rekkevidde på jekken
 + til støtter  under båten
lekablokker  med litt ødelagte hjørner har jeg fått gratis på diverse bygge varehus
