Hvor stor fart i islagt vann?
P-S
På vei ut til noen teiner traff eg på et større område med is. Var langt ifra land og hadde Ikkje forventet is i det hele tatt, så eg raste inn i tynn is i 30 knop. Såpass tynn den beveger seg i de få små bølgene som var.
Gikk resten av veien til teinene under planingsfart og tok turen rundt isen tilbake.
Lurer på kor stor fart en egentlig kan ha i is?
Er en 16 fots skjærgårdsjeep i glassfiber.
Jeg tror, og understreker tror, at planefart er bedre for da får isen en langt skarpere angrepsvinkel mot skroget og glir unna i stedet for å treffe med nærmere 90 grader.
Brukte en gang en gummibåt som isbryter. Gikk i sakte fart med godt pådrag på motoren slik at baugen stakk høyt opp. Båten tålte det fint men akkurat der isen traff kjølen (gummilisten midt under) ble der solide merker. Mener å huske det var omlag en tomme tykk is.
Jeg har kjørt en del i tynn is med seilbåten og har en kompis som har gjort det enda mer.
Vår erfaring er at det er tøft på bunnstoffet, men at alt under tåler det godt.
Kompisen måtte ha ny Primer etter en vinter med litt for mange turer til Aker Brygge vinterstid, mens jeg klarte meg med å legge et ekstra lag med bunnstoff i baugen når våren kom.
Så lenge du er sikker på at du ikke støter på tykkere is enn det du beskriver, vil jeg tro det bare er å stå på. Båten din kommer til å ha mindre groe under enn nabobåten når våren kommer, men det er vel ikke så ille.
RSL
