Kobling minuskabel til shunt batterimeter
Kronidiot
Hvor tynn kabel du kan bruke, avhenger av hvor mye strøm som kan gå igjennom kabelen.  Du har forhåpentligvis en sikring på pluss-siden av batteriet, og du bør regne 1,5 kvadrat pr. 10A ift. denne sikringen.  Da vil ihvertfall kabelen være innenfor sånn kapasitetsmessig.  Mindre enn det så vil du etter hvert komme ned på en tykkelse hvor kabelen kan bli varm og til slutt brannfarlig ved høy belastning.  Kabelen bør imidlertid være så kort som mulig, f.eks. 10-20 cm.  Du vil få et lite spenningsfall i strømkretsen, som mest sannsynlig ikke vil være kritisk for deg, avhengig av hva du nå egentlig kan komme til å belaste batteriet med.  Så jo tykkere kabel jo bedre.
Kan du spesifisere typen batterimåler du har? Du kan jo bruke noen skiver evt bytte til kabelsko med mindre hull. Avhengig av kabeltykkelse så får du iallefall ned til 8mm hull. Tom 6mm på 25mm2 og nedover.
Det er Nasa batterimeter. Minuskabelen er 15mm i diameter. Tror ikke jeg finner kabelsko med hull for M6 bolt som samtidig tar 15mm kabel. Tror jeg har en kabel som er 25 kvadrat liggende. Den er litt tynnere enn minuskabelen, men tror det skal gå..
http://www.otranorge.no/E-Commerce/Produktkatalog#products?groupid=cc2d6c03-8f86-4c08-a7ed-a2b10008e5eb  Usikker på hva 15mm utvendig blir, men høres ut som noe rundt 50-70mm2. Da får du kabelsko ned til 8mm hull. 6mm hull går fra 35mm2 og nedover.
Og det ser ut som største kabelskoen som blir produsert hos Abiko, med 6 mm hull er 95 mm2. http://www.abiko.no/forbindelseselementer/kabelsko-skjotehylser-etc/ror-press-kabelsko-og-skjotehylser/kabelsko-standard-type-kr-krf/ringkabelsko-kr-krf.html?p=3 Forøvrig har eg vore borti kabelsko uten hol, som skulle borast opp etter behov. Dette er dog ein risikosport, då boret har veldig lyst til å hogga seg fast i kopar.
Magne
