Kronidiot Startet 29.Februar.2016 Link til dette innlegget Startet 29.Februar.2016 Jeg skal koble opp ett batterimeter. Jeg har tykke minskabler. Kan jeg uten problem legge opp en med mye mindre tverrsnitt fra batteriminus til shunt? Den tykke minuskabelen får jeg uansett ikke plass til på shunten. Sitér dette innlegget Link to post
lassepelle Svart 29.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 29.Februar.2016 Du må passe på at shunten står i serie med minuskabel. Dvs at minus fra batteriet skal inn på ene siden og forbruk på andre siden. Anbefaler ikke å legge tynn ledning siden det kan gå ganske mye strøm gjennom shunten. Sitér dette innlegget Link to post
Kronidiot Svart 29.Februar.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Februar.2016 Hvordan få festet den tykke kabelen til den spinkle M6 bolten på shunt? Sitér dette innlegget Link to post
lassepelle Svart 29.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 29.Februar.2016 Kan du spesifisere typen batterimåler du har? Du kan jo bruke noen skiver evt bytte til kabelsko med mindre hull. Avhengig av kabeltykkelse så får du iallefall ned til 8mm hull. Tom 6mm på 25mm2 og nedover. Sitér dette innlegget Link to post
StorStas Svart 29.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 29.Februar.2016 Hvor tynn kabel du kan bruke, avhenger av hvor mye strøm som kan gå igjennom kabelen. Du har forhåpentligvis en sikring på pluss-siden av batteriet, og du bør regne 1,5 kvadrat pr. 10A ift. denne sikringen. Da vil ihvertfall kabelen være innenfor sånn kapasitetsmessig. Mindre enn det så vil du etter hvert komme ned på en tykkelse hvor kabelen kan bli varm og til slutt brannfarlig ved høy belastning. Kabelen bør imidlertid være så kort som mulig, f.eks. 10-20 cm. Du vil få et lite spenningsfall i strømkretsen, som mest sannsynlig ikke vil være kritisk for deg, avhengig av hva du nå egentlig kan komme til å belaste batteriet med. Så jo tykkere kabel jo bedre. Sitér dette innlegget Link to post
Kronidiot Svart 29.Februar.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Februar.2016 Kan du spesifisere typen batterimåler du har? Du kan jo bruke noen skiver evt bytte til kabelsko med mindre hull. Avhengig av kabeltykkelse så får du iallefall ned til 8mm hull. Tom 6mm på 25mm2 og nedover. Det er Nasa batterimeter. Minuskabelen er 15mm i diameter. Tror ikke jeg finner kabelsko med hull for M6 bolt som samtidig tar 15mm kabel. Tror jeg har en kabel som er 25 kvadrat liggende. Den er litt tynnere enn minuskabelen, men tror det skal gå.. Sitér dette innlegget Link to post
lassepelle Svart 29.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 29.Februar.2016 http://www.otranorge.no/E-Commerce/Produktkatalog#products?groupid=cc2d6c03-8f86-4c08-a7ed-a2b10008e5eb Usikker på hva 15mm utvendig blir, men høres ut som noe rundt 50-70mm2. Da får du kabelsko ned til 8mm hull. 6mm hull går fra 35mm2 og nedover. Sitér dette innlegget Link to post
Kronidiot Svart 1.Mars.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2016 http://www.otranorge.no/E-Commerce/Produktkatalog#products?groupid=cc2d6c03-8f86-4c08-a7ed-a2b10008e5eb Usikker på hva 15mm utvendig blir, men høres ut som noe rundt 50-70mm2. Da får du kabelsko ned til 8mm hull. 6mm hull går fra 35mm2 og nedover. Hva med å legge opp 2 x 25 kvadrat? Eller blir det bare tull? Sitér dette innlegget Link to post
Dinamo Svart 1.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2016 http://www.otranorge.no/E-Commerce/Produktkatalog#products?groupid=cc2d6c03-8f86-4c08-a7ed-a2b10008e5eb Usikker på hva 15mm utvendig blir, men høres ut som noe rundt 50-70mm2. Da får du kabelsko ned til 8mm hull. 6mm hull går fra 35mm2 og nedover. Og det ser ut som største kabelskoen som blir produsert hos Abiko, med 6 mm hull er 95 mm2. http://www.abiko.no/forbindelseselementer/kabelsko-skjotehylser-etc/ror-press-kabelsko-og-skjotehylser/kabelsko-standard-type-kr-krf/ringkabelsko-kr-krf.html?p=3 Forøvrig har eg vore borti kabelsko uten hol, som skulle borast opp etter behov. Dette er dog ein risikosport, då boret har veldig lyst til å hogga seg fast i kopar. Magne Sitér dette innlegget Link to post
