Male plastskrog med rulle. Hvilke maling skal brukes? Trenger tips
Torsen67
Om du ønsker et bra resultat i første forsøk, utført alene, som krever lite arbeid og lite penger, har jeg med hell brukt disse produktene, som nok er ganske like:
http://www.biltema.no/no/Bat/Kjemikalier/Maling-og-lakk/Alkydmaling-2000037121/
http://flak.no/produkter/Baatpleie_og_opplagsutstyr/Maling/Brilliant_Gloss
Som rulle kan anbefales:
http://flak.no/produkter/Baatpleie_og_opplagsutstyr/Malerverktoey/Miniruller_2_pk,_Skum
Slip lett med en slipesvamp, feks 100 korning, avhengig av grunnlaget. Poenget er å matte flaten.
Ingen priming eller grunning. Legg to lag med riktig tidsintervall. Rull godt ut.
Gjør gjerne en prøve først, på en gammel jolle eller lignende Med en-komponent har du bedre tid, og kan sette lokket på boksen uten at innholdet herder.
Dette er så enkelt og billig, og blir så bra at du kommer til å bli kjempefornøyd både med deg selv og båten.
  • 2 år senere...
  • 3 uker senere...
On 10.4.2018 at 11:38 AM, IJssel Coatings said:
Ikke bruk aceton da den ikke har en avfettende effekt. Problemet med aceton er at den ikke har "statiske egenskaper". I stedet for at smusset sitter fast på kluten, så blir det spredt på overflaten med aceton. Bruk heller en avfettingsmiddel som f. eks Double Coat Avfetting.
Wow!! 220kr literen for xylen! Aceton finger glimrende til avfetting, så dette rådet er bare tull.
Liker godt pu lakk
Får ferdig blanda på "rattle-can". Det som er greit med de er at lakken kan ligge i varmt vannbad før den brukes.
Ellers føler jeg igrunen temperatur er big issue.
Vanskelig å få noe pent uten en viss temperatur.
Eller.....alt kan bli fint, men krever gjerne fryktelig mye etterarbeid.
Og avfetting, silikonkvask er det jeg føler meg tryggest med
Redigert av lectron
Typoes (see edit history)
