Færdern 2016
Framtia
Tja, det er vel tanken at de som satser litt mere en den jevne klubbseiler skal velge R klasse?
For min del synes jeg R-40 og R-36 er flotte klasser da båtene er rimelig like i prestasjon og fart med noen få untak. Jeg vil havne i R-33 og det er bare en samle klasse for resten som ikke passer inn der og er mindre en R-36. Spredningen er stor i dette feltet hvor båtene er på banen. I Nor rating klassene er det mye tettere i rating mellom båtene og man er på samme del av banen å seiler.
Jeg må snakke litt med mannskapet da vi vil kun seile til Hollenderboen hvis vi ikke starter R33. Blir nok ikke å melde meg på før i slutten av mai da jobben har vært mye fram og tilbake i år.
Da er Framtia påmeldt...
Fant samtidig VGs direktesending fra starten 2015, og ser vi var behørig avbildet der, bare spol frem til 4:54:00 ca, så ser dere en båt med rev i storen som prøve å henge på Saga/Lorentzen.
http://www.vgtv.no/#!/video/113718/se-faerderseilasen-minutt-for-minutt
bilde
Framtia på AIS
I år trekkes det ut en del premier til båter som er påmeldt innen 20. april. Kunne vært gøy med f.eks en kjendis ombord.
EarlyBirds! Meld dere på Færderseilasen innen 20.april og vær med i trekningen av flotte premier!
1. Egen gourmetkokk om bord under seilasen, levert av Matkomfort
2. Full pakke, jakke og bukse levert av Helly Hansen
3. En seiltaktiker
4. En kjendis om bord
Framtia på AIS
Så artig :-)
Jeg seilte med en IF (176) i 2015 og vi var 1. båt til Dyna Fyr i Ferderseilasen 2015. (Første start)
Knallstart kl. 2:13:(og litt) på videoen.
Klar ledelse når vi slipper Høya.
bilde
I år blir det enten en gang til med Caprifol (176), eller så blir det med svAda.
Jeg har et par dårlige kompiser som påstår de vil være med, men jeg sier at det forutsetter at de er med å trener på Tirsdagsregattaer i forkant.
Forrige ferder med svAda stod jeg til rors i 34 timer og det orker jeg ikke en gang til. Da er jeg heller mannskap på IF som er fantastisk artig. Alle har like båter og alle kjenner hverandre.
RSL
NestBest - Bestway 40, Oppegård båtforening
Så artig :-)
bilde
RSL
Sidespor: IF-NM arrangeres i seilforeningen til Framtia og meg i år - Hurum Seilforening. Skal 176 delta i år? Jeg vurderer å bidra som hjelpemann for arrangør, kanskje Framtia gjør det samme?
Jeg mener jeg har sett 176 på resultstlistene de to årene HSF har arrangert IF-NM tidligere. Seilte du som mannskap da?
Redigert av Popeye70 (see edit history)
Jeg har vært med på 2 NM med 176 (Caprifol) og det var en gang på Ytre Vassholmen (dengang Vestfjorden Seilforening) og en på Steilene.
Jeg har vært mannskap på en Hanse i Hurum Golden en gang, men jeg har ikke vært med på IF-NM i regi av HSF.
Blir jeg med på NM i år, så skal jeg ta kontakt først, så vi kan juge litt sammen  c,')
RSL
Blir spennende å se om noen kommer til å seile iden nye klassen "turglede"? Løpet går direkte fra Oslo til Horten og starttidspunkt velger man selv på fredagen.
Jeg seilte "Fersk i Færder'n" for tre år siden, så jeg er vel ekskludert fra "Turglede" i år. Det får være måte på å prøve å jukse seg til heder og ære...
Og dessuten er jeg håndballpappa den helgen. Elendig planlegging fra min side.
  • 2 uker senere...
Ser ut til at vi har båt og mannskapet begynner å falle på plass.
Men må vite ca. starttid for å få logistikken til å gå opp.
Startlistene blir omtrent som i fjord. Men disse finner jeg ikke, og ikke husker jeg heller.
Er det noen som har de liggende fra i fjord. Ser vi er i samme klasse som "Framtida", husker du når du startet?
  • 2 uker senere...
Jeg er førstereis som kaptein til årets Færderseilas. Jeg har et par spørsmål angående sikkerhetskravene:
Det står at det kreves:
1. Livbøye med drivanker og lys. Jeg har hesteskobøye, men den er ikke tilstrekkelig skjønner jeg. Hva anbefales dere på forumet her? Kan jeg få kjøpt lys og drivanker som tilpasses eksisterende hesteskobøye?
2. Redningsvest med skrittstropp og lys. Kan det brukes seil- og/eller oppblåsbare vester uten skrittstropp med en "hjemmelaget" skrittstropp? Evt. hva anbefaler dere?
1. Du får kjøpt løse drivankre og lys som tenner når lampa havner i vann og snur seg. "Alle" båtutstyrsbutikker har det.
2. Jeg vet ikke om det er tillatt med selvmekka skrittstropp eller om de må tilfredsstille en eller annen standard. Du får forøvrig kjøpt løse skrittstropper som kan brukes på flere vester enn den de opprinnelig ble laget til. Jeg kjøpte noen fra Regatta (tror jeg det var), og brukte dem på oppblåsbar vest fra HH uten problemer.
