Mål rullegenoa Hero 107
Parax
Så langt jeg kan finne er det rundt 13,5 og litt over meter.
Men disse båtene kommer i mange versjoner så best å ta et mål selv. Trekk opp et målbånd eller et tau og mål maks lengde du kan ha. Pass på at fallet i toppen får rett vinkel når du måler. Skal du kjøpe brukt seil må du passe på at skjøtepungtet treffer skinnen din i dekk.
For å finne ut dette må du ta målene på det aktuelle seilet å tegne rigg og seil inn på et ruteark. Tegn alt i målestokk og sett inn seilet i trekanten som fortrianglet danner. Tegn en linje gjennom skjøtehjørnet og midt på forliket den linjen føres ned til dekk. Da har du avstanden godt nok og du må da se om seilet treffer linjen med litt margin. Grunnen til at du må gjøre dette er fordi seil blir laget med forskjellig høyde på skjøtehjørne for å treffe riktig på skjøteskinnen.
JLP er korteste avstand fra skjøtehjørne til forliket.( Jib Luff Pendikulær) Alså vinkelrett på forliket.
I praksis beskriver det hvor stort seilet er. 150% Genoa tilsier at JLP er 1,5 ganger lenger en avstand fra forkant mast til innfesting dekk for forstag ( J målet i målebrevet)
En rullegenoa er normalt 130% eller 140% avhengig om salingene er vinklet akterover eller ikke.
Jo mere mål som blir tatt jo bedre. Men du har nok nå til å betale om pris. Så fordi evt måleskjema av seilmaker eller de kommer å måler opp båten. Med gode mål blir seilene skreddersydd uten at det koster noe mere.
