Småsprekker i topcoat - burde varsellampa lyse?
akorsvik
Som sikkert flere har fått med seg så pusser jeg opp en sjømann 22 fra bunnen av (ref. egen tråd på forumet).
Når jeg skulle demontere badestigen bak, oppdaget jeg (da det var bra dagslys ute) at topcoat har masse små "sprekker". Akkurat som en 100 år gammel porselenkopp. Ble litt redd, og begynte å titte rundt på hele skroget. Dette går igjen stort sett over alt, men hvor det er skroggjennomføringer/skruer/ting montert, så er det mye mere, enn på flater som ikke har/er utsatt for belastning.
Med andre ord, hele skroget er bittelitt småsprekkete i gelcoaten, noen steder helt fint, og andre steder ganske mye.
Jeg finner ikke teng til osmose/plastpest eller andre "bobler/prikker" (men er ingen ekspert på området).
Vanskelig å få et bra bilde av det med en gammel iphone, men har nå forsøkt. Bildene er ikke i nærheten av gjennomføringer (hvor det er mer sprekker). Som man kan se på bildene, så er det helt random hvor mye sprekker det er (eller ingen sprekker på noen områder), og hvor mye.
Båten er ikke vasket etter den var på vannet ifjor, så de er nok ekstra synlige da "sprekkene" er skittene oppi.
Har i vinter lagt mye jobb (timer) og ganske mye penger i å få den som ny innvendig. Absolutt alt er/blir tatt helt fra bunnen av (innvendig).
Følgelig blir jo spørsmålet om dette spiller noen rolle, eller om dette er vanlig på en 35 år gammel båt?? Kan den fint brukes flere år uten å ta skade, trekke inn vann/ utvikle plastpest, eller MÅ dette gjøres noe med før sesong? Isåfall hva? Må den pusses ned, sparkles opp og lakkes? Hjelp... Nå er jeg virkelig bekymret. Blir strek i regninga, og i timer om den må tas utvendig også...
Trenger virkelig noen gode råd. Tusen takk på forhånd :-)
Bilder:
bilde
bilde
bilde
 "Patina" :smiley:
Du hadde nok vore litt oppsprukken og skrukkete sjølv, etter 35 år for vær og vind...
Kan ikkje forstå at du treng bekymra deg for dette.
Vil ikke glassfiberen under lettere kunne trekke til seg vann å utvikle plastpest med slike småsprekker i skroget? Er nok bare litt oppspillt siden jeg har lagt mye tid og krefter i båten!
Noen andre som støtter opp om at det bare kan oversees? :-)
God helg!
Tror nok du kan slappe helt av ! Arrester meg gjerne men har vel aldri noensinne hørt om plastpest
Over vannlinjen. Og nå er jo ikke glasfiber/polyester en svamp heller.Oftest har det vel med slurv ved støping og gjøre. Hvis dette skulle utvikle seg til et strukturelt problem i din levetid,tror jeg du er blitt veldig gammel!
