GP. Startet 4.Mars.2016 Link til dette innlegget Startet 4.Mars.2016 Er interesssert i en Elwaro 9000, den har strak aksel. Nå er det delte meninger om drev og aksel, og man taper jo noe hastighet med aksel. Denne båten har en Volvo TD 73 på 320 hk. Likevel har båten en toppfart på bare 18 knop. Er ikke dette i overkant lite ? Ser båten veier 5000 kg mot en tidligere versjon med drev som er oppgitt med 3600 kg, så det har da sin innvirkning. Men likevel 18 knop som maks hastighet ??? Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 5.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2016 TD73 er jo en diger motor i en slik båt. Den er jo også ganske "slapp" i forhold til sylindervolum og vekt. F.eks. har jo en TDMA63P, som er en mindre motor, 370 hester. Du skal ha mye krefter for å veie opp for ekstra vekt. Dette er vel mest trolig en privat installasjon, ikke fra verft. Da er det jo også et åpent spørsmål hvor ideell utveksling på gear og valg av propell er. Dessuten, har egentlig skroget noe fartspotensial? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Bjørn Løvjomås Svart 5.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2016 Vet at elwaro 9000 med drev runder 30 knop. Så tror nok skroget tåler fart. Men er enig med Komodo at det er et tungt beist av en motor du har fått inn. Men kan jo hende det er feil utveksling på gir. Eller propell stigning Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post
GP. Svart 5.Mars.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2016 Flott, høres logisk ut. På den andre siden antar jeg at denne motoren ikke ursettes for høy belastning all tid det ikke er tatt ut mer av den. Hvordan kan man gå frem for å sjekke om potensialet er større ved en annen utveksling/propell. Skroget er jo lett planende. Sitér dette innlegget Link to post
finnmarken Svart 5.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2016 Da bør du nok kontakte Olle Terjesen på Winrace i Froland. Sitér dette innlegget Link to post
Hantoen Svart 5.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2016 Elwaro 9000 har et meget godt skrog. Nor star overtok skroget.... Sitér dette innlegget Link to post
